最近搞NES游戏机,花6块钱买了个USB接口的游戏手柄,这个价格感觉有点不可思议,
搞个带USB的MCU都的两三块钱了吧,还有结构等其他成本。
于是拆开来看看,到底是怎么做到如此低成本的。
先看下外观,还是小时候的味道,看起来还不错
背后5个螺钉,就它了,拆开
揭开
看到结构是很简单的,没有斜顶,也没有卡扣机构,不需要考虑精度,就一些螺钉柱,
所以模具也很简单,量起来了成本可以很低,
侧面的按键,没有弹簧,靠白色的塑胶垫起到回弹的效果,用的PCB按键,和汽车上的车窗控制按键一样。
看下面板上的按键
看下主板,整个主板只有一颗牛屎芯片全部集成在一起了,
没有其他BOM成本,果然是要靠走量
预留了6M的晶体焊盘,还焊接了两个电容,
既然晶体没有焊,为啥还要贴这两个电容呢,不也是成本吗?
(补充下,后面看到晶体旁边的电容是没有焊接的,这两个小电容应该是MCU的电源储能和滤波所需。)
除了这两个电容和牛屎芯片就没有其他任何器件了,确实简单
所以从上面可以看出,要想成本低就要结构简单,
集成高(所有东西集成到一颗牛屎芯片),没有其他BOM成本,
当然要有量才能去定制牛屎芯片,成本才能低。
顺便写了个程序,测试了下按键的编码,没得问题,后面就游戏机整起。
究竟为什么便宜?有产品的科技指标、质量标准可以对照吗?
