产品描述:
SLM421A系列产品是用于产生双通道,高精度恒流源的LED驱动芯片,在需要调光调色的LED
照明产品中简单易用。
SLM421A具有宽输入电压范围,高输出精度,超低drop-out压降,卓越的线性/负载调整率等特性
从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯,发光字等调光调色应用中实现高品质的照明驱动。
大多数应用情况下,SLM421每路驱动仅需要从SET到GND接一个电阻即可单独设定每通道输出电流,此外,SLM421
还支持每路100HZ-20KHZ频率范围内独立的PWM调光,且在100HZ条件下可实现:1024:1的调光深度。
SLM421每路的过温保护功能在芯片结温达到135摄氏度时,启动线性恒流降电流功能,从而在降
低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。
SLM421A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计,安装及应用中的安全。
产品特性:
*双通道线性恒流LED驱动
*每通道15-200mA,外部电阻设定电流
* 宽输入电压范围:4.5-42V
*100HZ-20KHZ调光频率
*调光过程中没有噪音,无频闪
*超低drop-out压降(每通道20mA驱动时,低至300mV)
*每通道输出电流精度正负5%
*电源及负载调变率0.1%/V
*ESOP8 无铅环保封装
产品应用:
*智能球泡灯
*吸顶灯
*线条灯
*标识牌照明模组(商标,指示牌,仓库存储,停车场等)
*详细参数13651414132卓S
l SLM421每路驱动仅需要从SET到GND接一个电阻即可单独设定每通道输出电流;电流精度±5%。
l SLM421具有宽输入电压范围,4.5V~42V;低Drop-out压降0.3V@20mA
l SLM421还支持每路100HZ-20KHZ频率范围内的PWM调光,且在100HZ条件下可实现:1024:1的调光深度;无频闪,无噪音。
l SLM421每路的过温保护功能在芯片结温达到135摄氏度时,启动线性恒流降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁或者灭灯等现象。
