今天要拆解的是同时购买的两款人体感应灯,他们分别来自淘宝和电子垃圾市场。售价均在五元左右。我们对比看看他们的做工有哪些差距。
我们来看第一款从淘宝买到的人体感应智能灯。售价¥:5.2。
整体采用铝合金外壳,正面有均光罩,一侧有菲尼尔透镜,在它下面藏着一颗红外热释电传感器,检测人体的存在。
我们看他的一侧为拨动开关、Type-C充电接口、按键以及固定螺丝。面罩部分采用了有皮革质感的塑料注塑,整体做工还是可以的。
我们打开一侧开关,播到常量档位,可以按压侧面按键调节色温。可以看到光色柔和,强度适中。
这一侧有两颗十字螺丝,一颗凸出的光色调节按键,一个Type-C接口以及一个拨动开关。拨动开关可以调节开、关和自动模式。打开模式下常量,通过按键调节色温。自动模式下开启人体感应模式,人来亮灯,延迟1分钟关灯,同样的可以通过按键调节色温。
取下两侧的四颗螺丝,可以从一侧拽出均光板。本来我以为只有一块均光板。没有想到结构还挺复杂。采用了侧面发光LED的结构,通过均光点阵板、均光膜以及柔光盖板来将侧面的LED灯光均匀的发散到灯面。显示效果确实棒。
我们打开侧面的LED,可以看到发出的光亮在没有均光结构时是非常不明显,不适合照明的。
均光结构包括了均光点阵板、均光膜以及柔光盖板。点阵板表面有各种沟槽,用来将光大致均匀散射在面板处。中间一层透光率较低的均光膜,将散射的光更加均匀的散在表面,这时几乎看不出上下的色差。最后光照通过外侧的柔光盖板出来,光照柔和,适合做小夜灯照明。
我们看侧面的一排LED灯珠,冷暖色调相间设计。间距密集,通过柔光结构后转变成面光源。
在壳体中间是一个聚合物软包锂电池,尺寸为402575,即厚4mm*宽25mm*长75mm。容量为800mAh@3.7V。要知道该电池在阿里巴巴上一颗已经要¥:6.5。
电池的一侧粘贴有强力磁铁,通过这片强力磁铁以及配套的铁质底座,可以将它吸附在绝大多数物体的表面。
我们轻轻将调光板一侧取下,可以看到密密麻麻的排线,其中一条两芯的是电源排线,三芯的为冷暖光调光排线。
取下排线,看电路板的背面,在由焊接引脚的地方贴有青稞纸,防止引脚接触到背面铝壳导致短路。
正面即为菲涅尔透镜以及塑胶壳。
取下塑胶壳漏出电路板的正面。可以看到主要有两颗SOP-8的贴片芯片,以及红外热释电传感器以及外围电路。
板子的两侧主要为开关、按键、排线接口以及充电口。
在Type-C接口后侧为C4056A充电管理芯片。即同等于TP4056锂电池充电管理芯片。该芯片给锂电池进行充电,后方连接到CON1电池底座上。芯片同样连接出两个LED灯进行充电指示,分别为RL和GL即代表绿色和红色。充电中显示红色,充满电显示绿色。
另外一侧为冷暖光切换电路,一颗丝印打磨掉的SOP-8的芯片,通过开关输入信号,控制三极管的导通来控制两路冷暖LED的工作。
最中间为一颗红外热释电传感器,通过菲尼尔透镜聚焦,可以探测到周围人体发出的红外线来判别人体存在。在红外热释电传感器侧面有一颗像LED灯珠的东西,这是一颗光线传感器,可以检测环境光照强度,在光照较亮的环境中,也就是白天或者开灯的环境下可以关闭红外传感器,不触发灯光,达到省电的效果。
总的来说,买回来使用了一个月左右,没有充过电,装在柜子里依旧感应正常。
另外一款是在电子垃圾市场淘的。售价¥:3.2.但是缺点没有冷暖光切换,没有可充电电池,需要自己买干电池。并且没有光强感应。但是他的灯带比较长,有一米左右,发光比较均匀。
整体由一根灯带,和主控盒组成。主控盒上可以安装干电池供电,背面均有3M不干胶可以粘贴在大多数物体表面。
灯带采用的应该是一米30灯珠的密度。供电5V,灯珠为2835封装的贴片自然色光LED灯珠。每颗灯珠串联有270欧姆的限流电阻。整体灯带滴胶保护。在灯带每颗灯珠连接处,有裸铜开窗的焊盘,可以在这些地方将灯带剪短或者连接其他灯带。
主控盒下方为电池仓,采用四节AAA7号干电池串联设计,供电电压6V。主控盒正面有常亮OR自动的自锁开关。侧面为拨动开关控制电路的通断,即总电源的通断。
我们拆开背面的不干胶,里面隐藏着一颗螺丝,拆下这颗螺丝我们就能卸下主控板。
主控板正面为一颗红外热释电传感器。一级几颗非常简单的三极管,在背面为红外热释电传感器的驱动电路,非常简单,没有其他调光以及充电等其他功能电路。
总的来说这两个东西都不贵,但是从一个产品完善角度我感觉第一个更加的完善。第二个产品及其的简陋,并且从功能的完善性还有操作的便捷性都是和第一款有非常大的差距的。
