我们已经介绍了高温检测过程中对象的变化。如果物品在低温试验箱中进行低温检测,会发生什么变化?笔者今天分享了低温环境检测过程中材料的变化。
其一、持续低温会使一些材料(塑料)变硬变脆,也会使一些金属材料开裂或断裂,同时改变材料的抗冲击性。
其二、有些物品会卡住或旋转不灵活,这是由于材料的收缩系数不同,在温度变化率较大的情况下造成的。
其三、长期处于低温环境中的玻璃材料会降低其静电效果。
其四、一些含水试验物会结霜或结冰,从而破坏产品的结构。
其五、对于一些使用润滑剂的物品,由于低温环境中润滑剂粘度的增加或凝固,会增加物品与附件之间的摩擦,导致试件移动缓慢或停止。
其六、会引起物体电阻、电容等电参数的变化,影响物体的电性能。
其七、连续低温会影响试件的燃烧率等。
这些都是低温试验箱在低温试验中对物体的一些影响。低温试验箱的低温是在零下几十度之间。不同材料在这种环境中的特性和变化不同。因此,用户需要根据试验材料的特点和试验效果选择相应的温度范围试验设备。该设备适用于电子产品、军用产品、汽车零部件、化工原料、通信材料、航空航天产品等材料的低温试验。该设备不仅检测效率高,而且具有能耗低、结果准确高的优点。
