瑞萨的RA系列MCU是近几年推出的产品,其中RA6系列具有卓越的连接性能和安全性能,感谢面包板社区提供了测评RA6系列MCU的机会。
瑞萨提供了完整的开发工具e2 Studio,以前安装过该款开发工具,不过由于更换电脑,需要重新安装,就安装的以前下载的4.1.0版本,安装也比较简单,没什么要特别注意的地方,一路Next,直到最后安装完成。双击e2 studio图标,进入欢迎界面:
事先下载好了例程包,找到点灯示例程序,打开,然后编译,竟然报错:
这就奇怪了,官方的例程还编译报错?难道是开放环境的版本不对?又从官网下载了最新的4.5.0版本,打开点灯例程,编译,还是报错:
  那应该不是开发工具的问题了,赶紧从网上找找资料,经过仔细查找,在网上看到这么一句: e2 studio的部分配置文件是动态生成的,所以打开一个非本机生成的项目,需要重新generate一次。点击左边项目栏菜单中的:configuration.xml
进入FSP配置窗口,点击右上角的generate project content按钮:
此时再编译就不会报错了,打开调试器配置窗口,选择JLink调试器,然后将编译好的点灯程序下载到评估板,评估板上的两个指示灯LED1和LED2开始闪烁,如下图所示:
https://www.bilibili.com/video/BV1A14y167EV/?vd_source=5cb271baeb32b7274b7124bee38754dd
通过这次RA6E2评估板的测评,感觉瑞萨的开发生态还是相当不错的,一个IDE就搞定了一切,给应用程序的开发带来了极大的便利。
