之前小侄子爱打游戏,他跟我讲特别想要一款游戏耳机,说什么可以听声辩位,我便给他买了这一款海盗船的游戏耳机。大半年过去,最近见面他把这款耳机给我带了回来,说接收器丢失了,麦克风也被摔断了,问还能不能修一修?
我查了一些资料发现麦克风倒是可以修,只是这款蓝牙耳机,并不是我们常规的蓝牙可以直接连接电脑机箱,而是有专门儿的接收器。接收器在转USB连接电脑。也算是他们的一种知识产权保护的方式吧。
耳机的左耳印有海盗船的标志性LOGO,并且这个LOGO是可以亮rgb全彩灯的。在他的旁边有一颗闭麦按键和一个电源开关按键。长按电源键可以开机。在下方有MicroUSB接口可以进行充电。
另外一侧的耳机也是有一个标志性的海盗船LOGO。
我们拆解一下他的面板,可以看到内部的动圈耳机被粘贴在耳机面板上,通过两股漆包线连接到主板上。
主板上是密密麻麻的引线,好在这些引线的接口上都印有定义,可以根据这些定义判断出该导线是连接什么器件。我们看左下角有一颗拨码按键,通过左右波动可以调节音量大小。
在USB接口附近,是由一个小板转接而成。通过引线焊接到主板上,主板上的元件非常的简洁,只有一个USB接口和几个电阻。
我们取下主板的另一面 可以看到密密麻麻的元器件,主控芯片是AVS302,它并不能直接连接蓝牙。需要有控制器和接收器。没有空气和接收器,就无法与电脑进行配对连接。在主板上可以看到有两个天线,说明它是一个双模的蓝牙。
主板那一侧有一个小的贴片乌龟按键。可以检测是否进行复位。
主控室AVS302, 根据官网查到的参数可以了解到,性能还是非常强劲的。
解码输出的IIS信号经过U3芯片解码后输出给耳机。
在旁边有一颗RGBLED灯珠,外壳上的灯光颜色就是通过这颗LED灯珠出来的。
在另外一个耳机壳的外侧是锂电池储存的地方。通过了一个压盖板压住锂电池。
取下盖板后,漏出里面的锂电池,从外包装上的信息我们可以看到为1000mAh@3.7V。
我们看到如图所示,这个耳机一边为主控板,另外一边为电池仓。
目前的改装方案,对于麦克风还是比较好加的,但是接收器非常不好找,要么配一个接收器或者外置一个AUX输入口讲这个耳机改装成无源耳机。
按照你的想法做吧!只要适用,孩子会接受的!再说用惯了的游戏工具,也不愿意放弃的,日久生情哦!物也有命。
