描述:
深力科SLM201系列产品是用于产生单通道、高精度 恒流源的 LED 驱动芯片,在各种 LED 照明产品中非 常简单易用。 SLM201具有宽输入电压范围、高输出精度、 超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特 性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等 应用中实现高品质照明驱动。 SLM201的 VDD 引脚可以充当输出使能 (OE)功 能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达到更精准的 调光应用。 此外,SLM201精确的过温保护功能及防静电 保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应 用中的安全。
特性:
线性恒流LED驱动
15mA到60mA, 10档恒定电流选项,无需外部电 阻设定电流
宽输入电压范围: 5V到24V
电源转换效率高达98%
超低drop-out压降(20mA驱动时,低至300mV)
±5%输出电流精度
电源及负载调变率0.1%/V
芯片工作温度 -40℃到125℃
具有芯片过温保护功能,线性限流
SOT23-3无铅环保封装
应用:
标识牌、照明模组
(商标、指示牌、仓库存 储、停车场等)
发光字
灯条、灯带
