超声波加湿器原理
超声波加湿器原理是利用超频震荡 (震荡频率为1.7MHz,也有2.4MHz的),通过使用雾化片的高频谐振,将水珠打散成5微米左右的微小漂浮颗粒,在风机的作用或者自然状态下远离水面,这样不断的产生悬浮的水雾,最终达到空气湿润的效果。因为1.7MHz超过了人的耳觉听力,因此超声波加湿器由此而得。
超声波加湿器组成超声波加湿器一般有组成:电源供电、电源开关、水位检测、雾量控制、工作状态显示、风扇输出控制、雾化片等组成,下图是整体示意图以及震荡板实物图
1、电源供电
电源供电部分一般是双路输入,一路是给风扇供电,一路是给震荡板供电,如果震荡板和风扇电压一样可以作一路也可以。如果电源板用到变压器,经降压、整流以及滤波之后给振荡电路以及风扇供电,这种相对开关电源电路较为简单简单,但是变压器也显得过为笨重,特别是对于迷你型的加湿机来说可以说是一种负担,但是使用开关电源电路设计有时候会复杂一点,看实际情况需要。
2、电源开关
这里的电源开关作用是开启电源,如果是电位器调节雾量大小的话,电位器开始的位置是电源开启的位置,旋转电位器开启电源的同时也开始调节加湿量大小,但是如果用PWM信号控制的话,这个连接位置可以直接短路即可。
3、水位检测
水位检测现在多数是采用磁簧开关和磁环一起配合来检测是否缺水。磁簧开关是一种磁敏开关,通常由两个软磁性材料做成,简单点说就是两片簧片没有外加磁场时候是未接触的,一旦遇到足够的磁场就会闭合。因此不缺水时,磁环被水漂浮起来,磁场使磁簧开关闭合,控制板检测到信号发生变化,振荡电路开始工作,绿色指示灯发光,同时开启加湿;当缺水时,由于水面下降导致磁环远离磁簧开关,此时磁簧开关触点打开,加湿器停止加湿并断开一切输出,红色此时显示缺水状态。还有一种是水面探针检测缺水,这种较少应用。
4、雾量控制
雾量调节一般有两种方式调节:PWM信号和电位器。如果是电位器调节的话,很多的加湿器基本上都是通过调整调节振荡管的偏置来实现的,而PWM 信号是给一个信号输入,不管是电位器还是PWM调节,其实归根结底都是通过调节电压输入大小,通过分压原理调节。一般的,机械式的加湿器采用电位器调节,而电子式的加湿器采用PWM信号控制。
5、工作状态显示
这里以红绿双色灯来表示加湿和缺水不加湿两种状态,当缺水时候,雌黄开关触点释放,同时红色LED灯亮起来,表示此时已经缺水;当不缺水时候,雌黄开关触点闭合,同时绿色LED灯亮起来,表示此时不缺水。也可以用数码屏等显示不同的工作状态。
6、风扇输出控制
风扇电压一般是12V、24V、36V等,震荡板把水珠打散成微小颗粒要通过风扇不断吹散,这样就不断形成水雾,当检测到缺水时候,风扇同时也关闭。风扇也可以在控制板上面,看具体的震荡板电路。
7、雾化片
雾化片是一种陶瓷材料制作而成,可以通过通过高频震荡,将水珠打散成水雾的一种特殊物体,一般是圆形的,两根线采取屏蔽线。
现在的加湿器发展的越来越成熟,震荡板也趋于模块化,有些震荡板还自带防干烧功能。一般只需要设计控制电路、电源电路、显示电路即可,而且功能越来越复杂,有些加湿机还带UV灯除菌功能、带温度、湿度自动控制功能、带负离子功能等。
像德尔玛有一款加湿器DEM-F600不错,有标准、睡眠、强加湿、省电功能,有净化型、香薰型等多种系列。
