NTC热敏电阻它是一种负温度系数的热敏电阻,这种电阻值特性变现为随温度增大而减小,它采用的材料是负温度系数很大的半导体材料。这种电阻广泛用于开关电源,UPS电源,电子镇流器、温度传感器、自动调节加热器等场合。下面介绍在热敏电阻在浪涌吸收、温度测温、温度补偿三种作用。
1、抑制浪涌电流这类热敏电阻属于功率型,虽然体积很小,但是功率很大,一般串联在市电输入线路上,它有一个额定的零功率电阻值,一般这个阻值很小,零功率电阻是热电阻器最基本的参数,这个参数厂家一般都会给出。当串联在电源回路中时,就可以有效地抑制开机浪涌电流,而且它消耗的功率几乎忽略不计。
功率型热敏电阻特点:
①体积小、功率大
②抑制浪涌电流能力强、反应速度快
③材料常数(B值)大
④寿命长、可靠性高、工作范围宽
功率型热敏电阻具体线路接法
2、作温度传感器测温
作为测量温度的热敏电阻,利用的是外界温度变化阻值发生变化,因为NTC电阻接入电路时候总会通过一定量的电流,这一电流会使NTC自身产生热量,NTC阻值会下降,对测量产生很大影响,因此要控制自身发热,避免流过热敏电阻的电流过大引起元件自身发热而产生测量误差。把温度对应的阻值全部或者部分写进CPU当中,这样外界温度变化的时候阻值变化,变现为电压的变化。这种封装有贴片型、环氧头型、玻封型、草帽型等
热敏电阻测温线路示例图
利用电阻分压原理,NTC发生变化时候,电压也发生变化,利用A/D口检测变压变化,把热敏电阻所有要用到的数据全部写进MCU当中,不同阻值对应不同温度,程序不断检测。
如果对温度精度要求高一点可以采用NTC精度高一点的,同时采用桥式电路加放大器,热敏电阻NT1/NT2与电阻R1、R2构成桥式电路,只要热敏电阻有温差,放大器就会输出相应信号。
在一些用电器对精度要求非常高,特别是仪器仪表,里面有很多部件是用金属丝制成的,例如线绕电阻,金属一般都具有正的温度系数,可以用负的温度系数的热敏电阻进行补偿,一正一负,可以抵消由于温度变化所产生的误差,提高精度。作为温度补偿时候,一般将合金铜丝电阻与NTC热敏电阻并联后再与被补偿元器件一起串联。
NTC热敏电阻品牌:muRata(村田)、TDK、EPCOS、华巨科技等
