图3-16所示电路是具有四种烘烤状态的温控电路。在烤箱里上面装1200W下面装500W加热器,用开关K2~K4,进行组合控制加热器的功率。
K1是电源总开关,当K2闭合,K3断开时, 1200W加热器断开,这时利用烤箱下面500W加热器加热。当K2断开,K3闭合,K4断开时500W加热器断开,SCR的]极只通过半波电;A→T1→GR1→D1→B,另半波电流被D1阻断,这时SCR只通过半波电流,上部加热器只得到一半多的功率(700W)。当K2K3闭合,K4断开,这时上面加热器的功率由SCR的通导情况决定。由PUT等组成零压触发电路触发SCR,调节Rt和Ct可改变上部加热器的功率。当K3、K4接通,K2断开时,下部加热器断开,而SCR全导通,于是上部加热器满功率1200w.此外,若开关全部开通,可获得1700W的加热功率。稍加改进,还可作1700W以下的恒温自动控制。
抽油烟机自动控制器
图3- 17所示的自动控制器耗电甚微,约为0. 1W.每天24小时工作,全年耗电也不足1度。
工作原理:R2、R3、R11、R12组成平衡温差电桥。R2安装在印刷电路板上,Rs安装在抽油烟机的排风孔的下方-侧。当炉灶生火后,在抽油烟机周围产生较大的温度梯度,排风口处温度最高,温差电桥的平衡被破坏,电桥输出温差信号。该信号经运算放大器OP等组成的负反馈放大器放大,由双运算放大器LM358的①脚输出约1V/C的温差信号。运算放大器OP2与电阻Rr等组成一个窗口比较器。按图示的外接电路元件数值安装,窗口比较器输出电压幅度约1V ,对应温度变量Δt约为1C ,从而避免了微量的温度变化造成运算放大器OP2的输出信号的跳动.窗口比较器的参考电压由w给定,从而确定控制器的灵敏度。窗口比较器的信号由LM358的⑦脚输出,对双向可控硅SCR施以直流触发,从而控制抽油烟机工作或停止。
元件选择:各元件的值已标于图中。其中降压电容器C1,每0. 1uF约可提供3mA的电流,可根据SCR的触发电流的大小来选择。
安装与调整:将Rt1、Rt2紧紧靠在一起,按图接入市电,经5分钟后,测出LM358的①脚电压,调节W使参考电压比LM358的①脚电压高2V即可.这时,当中等火时, 10s内可以自行启动抽油烟机.R应装在排风孔的上方-侧,距离大于0. 5m为好。调节W可改变抽油烟机的灵敏度。
电子褥温度自控器
图3-18所示是电子褥温度自动控制电路。R1是正温度系数的热敏电阻。温度低时,Rt的电阻小,电容C的充电时间短,双向可控硅的导通角大,于是电子褥的发热器通过的电流大,温升快。随着温度升高,Rt的阻值逐渐增大,C的充电时间加长,SCR的导通角逐渐减小。流过发热器的电流也逐渐减小,温升慢。当温度升至预定值时,SCR关断,发热器无电而停止发热,温度就保持在需要的范围内。调节W可以改变升温的快慢及最高的温度值。
