产品描述
- H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。
- 芯片内置18V/0.2Q功率MOSFET它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。
- 芯片内部误差放大器反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足士4%精度的输出电压。
- 芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。
- 芯片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1uA.进入低功耗待机模式。
- H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置。
产品特征
- 输出可调,最高可达12V
- 支持输入电流可调范围0.5~2.5A
- 内置18V耐压MOS
- 超低待机功耗<0.1uA
- 芯片恒压精度≤土4%
- 固定工作频率0.8MHz
- 支持过温保护功能
典型应用
- 鲤电池升压恒压电源
- 充电器
- 数码相机手持设备移动设备供电
- 液晶显示器
- 便便携式电子产品
- 音频功放供电
