PCB分为单面线路板、双面PCB板和多层线路板,常见的多层PCB是四层线路板、六层线路板和8层线路板。简单的四层板在Top Layer和Bottom Layer的基础上增加了电源层和地线层,极大程度地解决了电磁干扰问题,提高了系统的可靠性,还可以提高导线的布通率,缩小PCB电路板的面积。
PCB多层板的层数其实是设置是非常灵活的,根据实际情况设计师可以进行合理的设置。那PCB多层板有什么样的分层原则?PCB层的设置应满足以下几点:
1、电源平面应该靠近地平面,与地平面有紧密耦合,并且安排在地平面之下。 元件层的下面为地线层,它提供器件屏蔽层及为顶层布线提供参考层。
2、信号层应该与内电层相邻,不应直接与其他信号层相邻,所有的信号层应尽可能的与地线层相邻。
3、将数字电路和模拟电路隔离。如果条件允许,将模拟信号线和数字信号线分层布置,并采用屏蔽措施;如果需要在同一信号层布置,则需要采用隔离带、地线条的方式减小干扰;模拟电路和数字电路的电源和地应该相互隔离,不能混用。
4、多层板在设计的时候,各层之间应保持对称,而且最好是偶数铜层,若不对称,容易造成扭曲。
PCB多层板的层数为什么常见的都是偶数而非奇数?
目前已经有超过100层的PCB,我们平常遇到的也基本都是偶数层的PCB,那为什么常见的是偶数而不是奇数层呢。
多层PCB线路板的叠层结构
1、成本较低
由于少一层介质和敷箔,奇数层PCB原材料的成本略低于偶数层PCB,但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。当内层的加工成本相同,奇数层的敷箔/核结构明显的增加外层的处理成本。
奇数层PCB需要在核结构工艺的基础上增加非标准的层叠核层粘合工艺。与核结构相比,在核结构外添加敷箔的工厂生产效率将下降。在层压粘合以前,外面的核需要附加的工艺处理,这增加了外层被划伤和蚀刻错误的风险。
2、平衡结构避免弯曲
不用奇数层设计PCB是因为奇数层电路板容易弯曲。当PCB在多层电路粘合工艺后冷却时,核结构和敷箔结构冷却时不同的层压张力会引起PCB弯曲。随着电路板厚度的增加,具有两个不同结构的复合PCB弯曲的风险就越大。消除电路板弯曲的关键是采用平衡的层叠。尽管一定程度弯曲的PCB达到规范要求,但后续处理效率将降低,导致成本增加。因为装配时需要特别的设备和工艺,元器件放置准确度降低,故将损害质量。
简单点说就是:在PCB流程工艺中,四层板比三层板好控制,主要体现在对称方面,四层板的翘曲程度可以控制在0.7%以下(IPC600的标准),但是三层板尺寸较大时,翘曲度会超过这个标准,这个会影响SMT贴片和整个产品的可靠性,所以一般设计者,都不设计奇数层板,即便需要奇数层实现功能,也会设计成假偶数层,即将五层设计成六层,七层设计成八层板。
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。
但奇数层PCB如何平衡叠层、降低成本?
如果当设计中出现奇数层PCB时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免PCB弯曲。
1)一层信号层并利用。如果设计PCB的电源层为偶数而信号层为奇数可采用这种方法。增加的层不增加成本,但却可以缩短交货时间、改善PCB质量。
2)增加一附加电源层。如果设计PCB的电源层为奇数而信号层为偶数可采用这种方法。一个简单的方法是在不改变其他设置的情况下在层叠中间加一地层。先按奇数层PCB种布线,再在中间复制地层,标记剩余的层。这和加厚地层的敷箔的电气特性一样。
3)在接近PCB层叠中央添加一空白信号层。这种方法最小化层叠不平衡性,改善PCB的质量。先按奇数层布线,再添加一层空白信号层,标记其余层。在微波电路和混合介质(介质有不同介电常数)电路种采用。
