常用电线大小(m㎡)及电流口诀计算
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……
通过导线大小计算安全电流:
十下五,百上二,二五三五四三界
七零九五两倍半,穿管温度八九折
裸线加一半,铜线升级算。
以上口诀是经常遇到的电工口诀,这个是参照铝导线,温度25℃以下的安全电流。
十下五
:表示10m㎡以下的铝导线,电流按照1m㎡ 5A计算,比如1.5x5A=7.5A,10x5A=50A等;
百上二
:表示100m㎡的,按照1m㎡ 2A计算;100x2A=200A;
二五三五四三界
:表示25m㎡按照1m㎡ 4A计算,25x4A=100A,35m㎡按照1m㎡ 3A计算,35X4A=140A;
七零九五两倍半
:表示70m㎡和95m㎡电缆按照1m㎡每 2.5A的电流计算;70x2.5A=175A,95x2.5A=237.5A;
穿管温度八九折
:如果穿管的话,电流还要乘以08,温度超过25℃,要乘以0.9,如果又穿管温度超过25℃,则4m㎡导线的电流就为:4x5Ax0.8x0.9=14.4A;
裸线加一半
:比如4m㎡的导线,正常的电流为4x5Ax=20A,而裸导线电流要再加一半,即是20A+10A,即为裸导线的电流,为30A;
铜线升级算
:比如1.5m㎡的铜导线的载流量等于2.5m㎡铝导线的载流量。由于铜线的电阻率低,因此,同截面的铜线电缆比铝线电缆要高一级。
