一、继电器的定义
继电器是一种根据电气量(电压、电流等)或非电气量(热、时间、转速、压力等)的变化闭合或断开控制电路,以完成控制或保护的电器。
主要用于输入与输出电路之间的隔离、信号转换(从断开到接通)、增加输出电路(即是切换几个负载或切换不同电源负载)、重复信号、切换不同电压或电流负载、保留输出信号、闭锁电路、提供遥控等。
二、继电器的组成
由感测部件、中间部件和执行部件三大部分组成。
工作过程:感测部件把感测到的电量或非电量传递给中间部件,并将该电量或非电量与整定值进行比较,当大于或小于该整定值时,中间部件输出信号,使执行部件接通或断开控制电路。继电器的触头只流过很小的电流,一般不需要灭弧装置。因此继电器的体积小、结构简单。
三、继电器的分类
(1)按对被控对象的控制方式:分有触头继电器和无触继电器;
(2)按应用领域、环境:分为电气系统保护用继电器、自动控制用继电器、通信用继电器、船舶用继电器、航空用继电器、航天用继电器、热带用继电器、高原用继电器等。
(3)按输入信号的性质:分为直流继电器、交流继电器、电压继电器、电流继电器、中间继电器、时间继电器、热继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等。
(4)按工作原理:分为电磁式继电器、感应式继电器、双金属继电器、电动式继电器、电子式继电器等;
(5)按动作时间:分为时间继电器、缓动继电器、普通继电器、速动继电器等。
四、继电器的用途
继电器是一种自动和远距离操纵用的电器,广泛应用于自动控制系统、遥控、遥测系统、电力保护系统以及通信系统中(实际上它是运用小电流去控制大电流的一种“自动开关”),起着控制、检测、保护和调节的作用。在电力系统领域,凡是需要逻辑控制的地方,都需要继电器。
五、继电器的主要技术参数
(1)额定工作电压:正常工作时线圈所需要的电压。可以是交流电压,也可以是直流电压。
(2)吸合电流:继电器能够产生吸合动作的最小电流。
(3)释放电流:继电器产生释放动作的最大电流。
(4)继电器触点切换电压和电流:继电器允许加载的电压和电流。使用时不能超过此值,不然容易烧坏继电器。
(5)直流电阻:继电器中线圈的直流电阻。
六、继电器触点的检测
继电器有常开触点和常闭触点之分,用万用表电阻档进行检测。
常闭触点和动点间电阻为0,常开触点和动点间的电阻为无穷大。
可以根据这两点分辨出常开触点和常闭触点。
