这几天手工焊接了几块单片机电路板,编程时有一个功能相关的发光二极管怎么都点不亮,心想不至于水平这么差劲吧,连个LED都点不亮,仔细检查了程序确认无误后,怀疑发光二极管LED是不是有问题。即使LED有问题,几块板子连续都有问题那只能说明LED焊反了。检查了一下发光二极管LED表面的绿点焊接的是负极,没有问题。难道是LED的标识打错了?用万用表测了一下,果然这颗LED与众不同,表面的绿点竟然为正极,而且底部没有“T”型标识或者“三角形”标识。买东西果然不能图便宜。
通过这次教训,把发光二极管LED、二极管和钽电容的正负极区分方法和大家分享出来,以防大家在使用的时候犯低级错误。
1.T型贴片发光二极管正负极区分方法
贴片发光二极管一般用两种常见的方式来区分正负极,第一种是用T型的方式。这种方式的正面,有绿点的一侧代表负极,另一侧代表正极。从底面看,有一个绿色的T型图形,T型的横杠代表正极,T型的竖杠代表负极。这种方式如图1所示。
图1 - T型标识方法
2.三角形贴片发光二极管正负极区分方法
贴片发光二极管第二种常见的标识方法是用三角形符号来表示的,从正面看,有绿点的一侧是正极方向,另一侧是负极方向。从底面看三角形的边侧对应的是正极,三角形的角对应的是负极。这种方式如图2所示。
图2 - 三角形标识方法
3.方形贴片灯珠正负极区分方法
还有一种常见的贴片灯珠,这种一般为高亮型,在矿灯、报警设备中比较常见,其外形为方形。这种灯珠的表面没有绿点,底面也没有T型或者三角形图案。在其表面的一个角上有一个缺口,这个缺口所对应的一侧是负极,另一侧就是正极。方形贴片灯珠的正负极图示如图3所示。
图3 - 方形灯珠标识方法
4.直插发光二极管正负极区分方法
直插的发光二极管比较常用,正负极容易区分。两个直插引脚长度不一样。引脚长的是正极,引脚短的是负极。其区分方式如图4所示。
图4- 直插LED标识方法
5.贴片二极管的正负极区分方法
二极管是一种具有单向导电特性的半导体器件,常用的封装方式具有直插型和贴片型,二极管的正负极与LED的正负极区分方式不同。二极管是通过横杠来区分正负极的。不管是贴片还是直插,具有横杠的一侧就是二极管的负极,另一侧就是正极。贴片二极管的方向图示如图5所示。
图5- 贴片二极管标识方法
6.贴片钽电容正负极区分方法
电容按照极性可以分为有极性电容和无极性电容,无极性电容在使用时可以忽略其方向。但是极性电容必须要考虑方向,如果极性电容接反了,电容容易爆浆冒烟,甚至发生爆炸。钽电容的柱体颜色一般为黄色,表面有横杠的一侧是正极,另一侧就是负极 。这一点与二极管完全相反,也是最容易记混的两种器件。如图6所示。
图6- 钽电容正负极标识方法
7.直插电解电容正负极区分方法
直插电解电容可以通过两种方式来区分正负极。第一种方式是通过引脚的长短。引脚长者为正,引脚短者为负。第二种方式是通过柱体颜色来区分。柱体有两种颜色,颜色深面积大者为正,颜色灰面积小者为负,如图7所示。
图7- 直插电解电容正负极区分方法
8.贴片铝电解电容正负极区分方法
贴片的铝电解电容也是有正负极的,区分方式有两种。从正面看,有一小块深色的区域一侧是负极,另一侧是正极。从底面看,直角边一侧是负极,多角边一侧是正极。如图8所示。
图8- 贴片铝电解电容方向标识
还有一点需要注意,二极管类在设计原理图和画PCB的时候,需要特别注意,原理图库的引脚序号和PCB封装的引脚序号要对应一致。有的人有1,2来表示引脚,有的人用A,K来表示引脚。如果原理图是用1,2来表示的,而封装是用A,K来表示的,则导到PCB工程后,二极管是没有电气连接的。关于这个问题有朋友在我的圈子提问过。大家需要注意。
