1、应用厚度:
不少客户在应用导热凝胶时没有去在意厚度,我司建议对膏状材料的应用原则是厚度薄、涂抹均匀,材料厚了表示传热效率就低,散热就慢;涂抹均匀可以避免残留的空气,减少热阻。
2、有效接触:
在装配时,尽量保持一定的压力,使得导热凝胶与散热材料接触更紧密,既能填满细小的空隙,又能排出空气,尽量加大有效接触面。
3、散热器效能:
很多客户都只把注意力集中在导热材料上,却没想过散热器是否适用。比如:开始在电源上用2W/mk的导热凝胶,导热效果勉强符合要求,而想改进达到更好的散热效果,就选用了一款5W/mk高导热的,结果两款导热系数相差较大的材料导热效果却没有明显的差异,首先,我们先排除材料的原因,材料表面平整无褶皱,应用也没问题,说明有效接触良好,判断原因则在于散热器上,因散热器较小,使用2W/mk的导热凝胶时就已经发挥了它极限效能,就算使用10~20W/mk的导热材料也是同样结果,而使用较大的散热器件验证时,效果就明显提升了。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
