1、什么是CCC认证?
CCC认证或3C认证,即:中国强制性认证,英文解释为:China Compulsory Certification 。
《强制性产品认证管理规定》2001年12月3日发布,2002年5月1日起施行。从当年5月1日起,列入《实施强制性产品认证的产品目录》中的产品包括家用电器、汽车、安全玻璃、医疗器械、电线电缆、玩具等20大类135种产品,没有通过3C认证的,一律不准出厂或进口,更不得在国内市场销售(目前是22类)。
2、相关概念
•申请人(持证人):申请产品认证(持有产品认证证书)的组织(必须和营业执照上的信息一致)
•制造商:控制产品制造的组织(必须和营业执照上的信息一致)
•生产厂:对认证产品进行最终装配和试验以及加施认证标志的场所(实际生产的公司,信息必须和营业执照上信息一致)
•OEM工厂:按委托人提供的设计、生产过程控制及检验要求生产认证产品的工厂(在OEM协议中,产品知识产品归属者为制造商)
•ODM工厂:按委托人的要求进行设计、生产过程控制和检验认证产品的工厂(在ODM协议中,产品知识产品归属者为生产厂)
3、CCC认证的几种认证方式
1、新申请
2、变更申请(此类申请,证书编号不变更)
3、CB核查申请(俗称:CB转CCC)
4、派生申请(此类认证会出新的证书)
4、CCC认证的认证模式
型式试验+获证后监督+初始工厂审查(目前08、09、16类CCC认证可以先拿证书,拿证后三个月内进行工厂检查)
1、普通模式:申请人、制造商、生产厂为同一家公司
2、OEM 模式:制造商、生产厂签署OEM协议,知识产权归于制造商
3、ODM 模式:制造商、生产厂签署ODM协议,知识产权归于生产厂
5、判断是否需要工厂检查
举例说明:
1、如果以前工厂做过电视机的CCC,现在做电源适配器的CCC,是否还需要工厂检查?——需要
2、以前证书是签订OEM协议,现在想更换生产厂,是否需要工厂检查?——第一次合作时需要
3、以前证书是签订ODM协议,现在想更换制造商,是否需要工厂检查?——不需要
4、参考文件:工厂检查界定表
6、CCC认证接受的关键元器件
CCC认证的产品,关键元器件要有认证,而且只接受CCC与CQC的认证。
关键器件如果没有CCC或CQC认证,整机在做CCC认证时应对关键元器件进行随机试验。
7、CCC标志使用申请
在产品完成CCC认证之后,厂家在使用CCC标志的时候,需要进行CCC标志使用批准书的申请,才能给产品打上CCC标志进行销售。
最新!CCC标志重大改革!
独家解读:CCC标志重大改革
8、CCC系列划分原则
原则上,应按产品类别、型式、规格、工作原理、安全结构等的不同划分申请单元,但对于带有显示屏的产品,应以屏尺寸划分申请单元,对于电源产品应以功率划分申请单元,对于具有不同工作方式(如:扫描方式、显示方式等)的产品应以工作方式不同划分申请单元。相同生产者、不同生产企业生产的相同产品,或不同生产者、相同生产企业生产的相同产品,可考虑仅在一个单元的样品上进行型式试验,其他生产企业/生产者的产品需提供资料进行一致性核查。
认证机构应依据国家认监委发布的相关规定文件,结合生产企业分类管理,在认证实施规则细则中明确单元划分具体要求。
9、系列电源适配器选样方法
1、最大输出功率样品
2、最大输出电压样品
3、最大输出电流样品
4、最大输出功率和最小输出功率有两倍关系,需要选最小功率的进行测试
5、总型号超过100个,需要选中间功率的样品进行测试。
10、认证周期和资料
认证周期:
第一步:向CQC提出认证申请( 2-3个工作日)
第二步:型式试验( 5个工作日)
第三步:出具正式报告( 5个工作日)
第四步:合格评定,发证,邮寄证书(5个工作日)
第五步:初次工厂检查(5-15个工作日)
11、样机和认证资料:
1、CCC申请信息表
2、申请人、制造商、生产厂营业执照与组织机构代码证复印件电子档(香港或国外公司也有类似营业执照之类的文件)
3、生产协议(OEM/ODM)
4、关键元器件清单(安全+EMC)
5、样机2台(EMC和安全测试各一台)
6、产品说明书/规格书
7、产品铭牌
8、型号差异声明(如有)
9、工厂检查调查表(需要时)
10、气候与海拔高度声明、铭牌材质声明(需要时)
11、变压器规格书、初级电感规格书、电池规格书、显示屏规格书(如有)
12、申请人与制造商不同时,需要制造商提供同意申请人持证的声明(派生)
13、原理图(需要时)
14、PCBlayout(需要时)
15、GB9254-2008的A类产品声明(IT类)
16、GB9254-2008 声明(IT类)
17、不具备播放非法境外电视节目功能的承诺(网络电视接收设备)
12、CCC认证费用组成
1、申请注册费+证书费:1300 RMB(CQC收取)
2、检测费用(安全测试+EMC测试+无认证关键元器件随机测试费用):不同产品不同价格(检测实验室收取)
3、工厂检查费用(目前为验厂之后各地区CQC分中心收取)
4、代理费、工厂检查辅导费、测试如果不合格会涉及到重测费
13、认证标准介绍
1、09类(信息技术设备类)
安全:GB4943.1-2011
EMC:GB/T9254-2008;GB17625.1-2012
2、08类(音视频设备类)
安全:GB8898-2011
EMC:GB/T13837-2012;GB17625.1-2012
3、16类(电信终端设备类)
安全:GB4943.1-2011
EMC: GB/T9254-2008;YD/T993-1998
