前言
生活中有各种频率的信号,如果像漏筛一样过滤不必要的,保留需要的,在电子学中称为滤波
为什么要滤波?
比如如果要录制声音的时候,声音往往是伴随着噪音的,如何能去除噪音呢?
这时候就需要有滤波器来滤除不必要的噪音
如何滤波?
根据电容有隔直通交的特性,便可搭建一个滤波电路
高通滤波器(只有频率高的信号才能通过)
这里提到了增益(输出和输入之比)
假如增益为70%,输入为 10V的交流电,输出就是 7V的交流电
如图所示,为增益的幅频特性
可以看出,频率越低,增益就越小,反之亦然
当增益为1时,输入等于输出
容抗的计算公式如下
显然当频率为0时,容抗无穷大,反之亦然
只要频率高,容抗就低,容抗低,信号就可以通过(这就是高通滤波器)
也可以用用阻抗的方式来理解
假如把这个电容看成10欧的电阻,下面的电阻也是10欧,那根据分压原理可以列出图中的公式,可以求出当前分压为5V,只要电阻变小(也就是阻抗变小),分压就大
总结
根据容抗的公式可以推出
容抗的大小取决于频率和电容量
根据串联分压公式可以推出
此时的分压大小取决于容抗的大小
所以此电路能否导通,主要取决于频率的大小
拓展
信号的导通取决频率的小大,又可以细分为高通滤波和低通滤波和带通滤波
