IR21814后面接推挽放电电路。不同的是,为了MOS管的可靠关断,在推挽后面增加负压电路,C338/D318和C340/D322。当DCPWM1A输入为高电平时,推挽输出高电平信号DCDC_DRA以驱动MOS管, 此时电源VCC_FAN按照下图红色路径对电容C338充电(被3.3V的稳压管D318钳位),1端电压比2端高3.3V。MOS管关断时,驱动电压通过下图蓝色路径放电。在MOS关断期间,C338上储存的电荷对驱动形成负压,保证MOS管的可靠关断,防止误开通。
MOS管开通时的充电电阻、关断时的放电电阻根据所选的MOS管选择,并结合实际调试情况决定。是否增加MOS管的吸收电路根据所选择MOS管的开关速度决定,一般来说,开关速度较快的MOS管需要增加吸收电路。
1. 有负压的驱动电路工作原理
如图12所示,c340为隔直电容,当Q304导通,电源通过c340、r348向MOS管GS充电,同时电容c340两端也累积电荷,在C340两端形成左+右-的电压,由于在GS并联一电阻R178和R159(约4.7K),在Q304导通期间,将持续正向充电, 因为开关频率较高,随着工作时间的延长,C340两端电压的逐渐升高,
为了得到一持续的负压,我们选择并联一齐纳二极管D322,达到D322的稳压值时3.3V,D322开始将C340箝位到3.3V电压,此时加到MOS管两端的电压为:Vdrv=13.5V-3.3V=10.2V ,DCMOS开始导通;在MOSFET导通的时间里,驱动为持续高电平,由于R178的存在,稳压管D322中会存在一个持续的Iz电流用以维持稳定的钳位电压;当Q304关断、Q306开通,MOS管Cgs放电,c340反向充电,在关断时产生约为:3.3V-0.7V=2.6V的负向电压,保证MOS的有效关断;经过若干个开关周期,c340两端电压达到稳定。为取得合适的驱动电平,在c340两端并联合适的稳压二极管D322。
这个负压电路,不仅可以提高驱动的可靠性,而且也降低了驱动的正电平,10V左右的电平驱动能过有效的减小驱动损耗,减小MOSFET的导通损耗,提高效率。
R388和C336组成的RC用来吸收高频开关ds耦合到gs上的尖峰,防止驱动误开通,RC的数值可以根据MOSFET的类型,PCB的走线,拓扑形式等调节大小或者去掉。
2. 隔直电容选择
隔直电容一般在几微法到几十微法,需结合考虑驱动电流大小和负载阻抗的匹配,以及驱动开关频率的范围。与隔直电容匹配的负载阻抗,需注意MOS管GS并联电阻,若无该电阻,则不能实现隔直的效果。
由于DCDC开关频率为80k~250kHz,隔直电容和后面MOSFET的GS端的并联电阻组成的高通滤波器的截止频率应该远低于DCDC的开关频率(至少10倍),即
才能保证驱动高频的驱动信号能够传递,另外,若隔直电容太小,则当驱动关断时,GS间电容放电时,隔直电容则容易被反向充电,钳位二极管不能起到很好的钳位作用。由于我们采用的是47N60CFD,根据datasheet,Qgs=54nC,假设我们希望钳位电压的稳压精度在1%(我们采用的为3.3V稳压管),则隔直电容的大小至少为
