为了给小孩冲奶粉方便,买了个恒温调奶器,其实就是个24小时恒温热水壶,可以显示目标温度和当前温度,五个触摸按键,开关键选择是开始恒温还是待机,待机时数码管会显示--,功能键用来快捷选择5个不同的恒温温度,煮沸除氯键是先把水烧开再恒温到之前设定的温度上(降温过程肯定是不带制冷的,只能靠自然散热冷却),加减键用来细调目标温度
拆开,里面有两块板组成,一个是电源功率板,一个是主控板,两板之间使用XH2.54-5P排线连接,信号分别为5V、GND、NTC、PWM、ZERO,另一个XH2.54-2P为+5V、NTC,接到底座触点,是温度采集线,另外三根插簧ACN、ACL、HEAT分别为零线、火线、加热控制
电源功率板,功率管是BT137双向可控硅,通过控制导通角来控制发热功率
电源功率板背面,芯片KP311AWP,非隔离降压芯片,用于给主控板供电的
主控板正面,两个两位半的数码管,一个蜂鸣器,五个触摸弹簧,一个电容,还有个红外接收头预留孔位,应该是和高配版带遥控功能的壶通用的
主控板背面,右边SOP16为ET6226 ,8段4位的专用驱动芯片。左边主控芯片SOIC20打磨了,单面板,走线绕不开的地方都是通过1206的0R电阻做跳线的
主控板原理图,不知道主芯片信号,直接找了个单片机对照板子改了电源脚,对照图片抄的图不一定全对。5个触摸弹簧直接通过1k电阻接在IO上的。所以单片机是集成触摸按键IO的。IO串一个电容驱动蜂鸣器。数码管驱动和单片机之间是I2C接口。两个两位半的数码管使用一个8段*4位的驱动芯片,这个数码管是没有小数点的,原本小数点段作为前面1的两个灯显示了。这样就数码管就还作为一个8段*2位来控制
电源功率板原理图,ACL、ACN分别为火零线输入,经降压电路转换为5V为主控板供电,ACL经过可控硅后接入发热丝一端发热丝另一端接ACN。降压电路以ACL为5V参考点,而GND始终比ACL低5V,主控板ZERO通过两个470k电阻接至零线检测过零状态,当N为正L为负时,主控板采集到高电平,当L为正N为负时主控板采集到低电平,当电平跳变时即为220V市电的过零点,根据过零点时间控制可控硅G极的触发时机即可控制加热的功率。水壶的NTC与20k电阻串联分压,主控采集AD后转换为温度,与设定温度做PID运算控制加热功率大小实现恒温。
