电视几乎很少看了,偶尔想打开看一下,发现遥控器坏了。于是乎干脆拆解下遥控器,看看能不能修复下,也看看红外电视遥控器里面到底怎么样,是如何控制成本的。
看后盖功能还挺多
拆开电池盖
没有找到螺钉位置,直接尝试撬开
撬开后看到PCB板
翻开PCB板,主要是按键,元器件非常少
按键塑胶模
IC来个特写
可以看到核心就是37个按键+IC,还有红外发射管和指示LED,以及一个电解电容,47uF看起来是储能用的应该是红外发射时功率大做瞬时放电用的。
搜了下这个IC是华芯微电子的是一个8位控制器,专用于遥控器
可以看到物料成本很低,结构设计也比较简单没有螺钉等,所以成产装配成本也很低。
插件焊点4个,贴片焊点两个,加IC SOP16,看起来应该都是手工焊接的,这点焊点肯定手工比机器便宜。
没有任何一个螺钉,减少装配工序和实践,直接手工扣起来即可。
三个注塑件,估计一模就出了,量大成本低,遥控器基本都是这个构型可通用。
C1 | 电解电容 | 47uF/16V | ||
电池弹簧接触片,两个 | ||||
D3 | LED | |||
D1 | 红外发射管 | |||
37个薄膜按键 | ||||
3个注塑结构件 前后面板+电池盖 | ||||
按键塑胶模 | ||||
PCB | ||||
HS23P36E |
检查了下PCB没问题,最后确认是电池弹簧片接触不好,应该是摔松了,调整下就好了。
这个比较简单就不上图了。
可以看到通用的家电产品,其实可以做到成本很低,从专用IC,通用结构,简化装配等方面来达到极低成本。
