手里的一个4口USB2.0的HUB坏了,记得当时买的就几块钱很便宜,果然便宜的质量就那样,于是乎拆开来看看,到底是用的什么方案。
这宽之前在网上卖的还挺多的
用一字螺丝刀撬开
PCB板如下
IC来个特写
看到IC丝印是
IPU361991-1
A1111H17A
网上居然没有搜到这个IC的型号,有了解的可以留言讨论下。
看了外围器件仅有2个电阻3个电容,没有对应的经典防护设计,所以怀疑是插拔导致静电损坏了。
一看就是手工焊接的,锡渣比较多,松香痕迹明显。
整个结构计较简单,BOM成本也很低。IC也用的是偏门的,估计也是很便宜的。
所以整体这个方案成本比较低,可靠性一般,属于能用,用多久不保证的东东。
2023年9月25日 补充第二弹
又翻出来一个黑色的4口USB2.0的HUB,拆解之后才发现,还有更简单的。
直接撬开
看到没有螺钉,没有定位,位置偏移较大
看到只有一颗电源滤波电容,和一颗牛屎芯片,没有任何其他器件,
这应该是最简单的HUB了吧
