深力科Pai8300是一款精密的隔离放大器输出与输入分离电路由高度隔离的屏障抗磁干扰。这个屏障经认证可提供强化电流根据VDE V,隔离高达5kVRMS0884-11和UL1577。与一起使用隔离电源,这个隔离放大器分离系统的操作部分不同的共模电压电平和保护低电压部件免受损坏。Pai8300的输入优化为直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。优秀的该设备的性能支持精确产生系统级功率的电流控制节省物Pai8300是在扩展工业温度范围为-40°C至+125°C。
五大性能优势:
1.低输入偏移电压
2.低增益误差
3.作电压范围宽
4.低功耗
5.高CMTI
特性:
1.±250mV输入电压范围优化,用于使用分流电阻器进行电流测量
2.低偏移误差和漂移
–:±0.2mV(最大),±3μV/°C(最大)
3.固定增益:8.2
4.低增益误差和漂移
–:±0.3%(最大),±50ppm/°C(最大)
5.低非线性和漂移:0.03%,1ppm/°C(典型值)
6.高侧3.3V操作
7.系统级诊断功能
8.安全相关认证:
–:符合DIN VDE V0884-11:2017-01的7071VPK基本隔离
–:根据UL1577,5000VRMS隔离1分钟
9.Pai8300上的高CMTI:140kV/μs(典型值)
应用领域:
电动汽车
工业机器人
变频器
数据中心
安防监控
