1.介绍
陪了我好久的充电宝突然坏了,还是16年买的了,也是很耐用,用了将近7年了。这次拆开看看。
2.参数介绍
充电宝正面
充电宝背面
相关参数
根据充电宝背面的参数及网上找到的相关参数,该款充电宝参数大致如下:
型号:PH80
电池容量:20000mAh
额定能量:74Wh/3.7V
输入接口:micro USB
输入参数:5V2.1A
输出接口:USB A
输出参数:5V1A 5V2.1A MAX
充电时间:13h
理论转换率:85%
循环寿命:大于等于300次
产品尺寸:160*80*22.5mm
产品重量:468g
包装清单:主机、说明书、USB线
制造商:深圳市力可普尔电子有限公司
3.拆解过程
仔细观察了一下充电宝的外表,并没有螺丝之类的,猜测是使用卡扣连接的或许还有灌胶,只能暴力拆卸了。
充电宝内部
拆开后发现果然是使用的卡扣和胶,四周都有卡扣,非常的密集,也有少量的胶体残留的痕迹。在数码屏附近有一圈黑色的泡沫棉双面胶应该是起到固定减震的作用,在电池与上盖之间的白色泡沫棉双面胶,应该也是同样的作用。
观察了一下,电池是采用并联的方式进行连接的,测量后发现电池还有电,电压在3.4V左右。
根据网上找到的电池喷码说明,结合充电宝内部电池上的喷码。第一行开头的FST代表生产厂家是福斯特;18650-2500mAh代表锂离子电池型号,其中18表示直径为18mm,65表示长度为65mm,0表示为圆柱形电池,2500mAh代表电池标称容量为2500mAh。
电池喷码
8颗容量为2500mAh的锂离子电池,合起来确实是20000mAh,充电宝电池容量应该是没有虚标。
PCB板正面
PCB板背面
XB8089D(电池保护芯片)
标号为U2的晶体管,其上的丝印为XB8089D,查找资料应该是赛芯微(xysemi)生产的电池保护芯片,典型的连接方式如下图。
XB8089D(电池保护芯片)典型的连接方式
丝印为H264 1535P1的元器件
在电池保护芯片旁边还有一个丝印为H264 1535P1的元器件,在网上找了一会儿,没找到相关的资料,不清楚具体是起什么作用的,推测可能是控制LCD屏幕的。
4.总结
总体而言,这款充电宝的配置是比较简陋的,毕竟也是好几年前的产品了。
产品认证:FCC,CE
目视感觉焊点质量合格。
没有CCC认证,看来这是出口型产品,国外对质量要求较高,比如使用寿命指标。这助于消费者理解和使用并如期交给回收渠道。
我猜,说明书也不是一张小纸片这么简单吧?
