【目的】创建自定义的模版
灵动微官网给出了官方的示例,可以方便的实现示例的展示:
但是如果直接在示例上修改,特别往往会不小心把示例修改,不方便回看,因为建立自己的模版非常重要。
【创建模版】
新建一个文件夹:
2、新建keil工程选择该文件夹,并输入工程名称:
选择MCU为MM32G0001ATC:
在文件里新建APP文件夹用于存放工程的用户文件。
复制官方示例文件夹Device到项目文件夹下:
在Keil下面新建APP、HAL_LIB、STARTUP项目
分别按下图添加文件:
从官方的示例中复制如下文件到APP文件内,并添到APP项目内:
添加文件路径到工程之中:
到此工程模版组建成功。
编写main.c文件内容如下:
/* Define to prevent recursive inclusion */
#define _MAIN_C_
/* Files include */
#include "main.h"
#include "platform.h"
* @addtogroup MM32G0001_LibSamples
* @addtogroup GPIO
* @addtogroup GPIO_LED_Toggle
/* Private typedef ****************************************************************************************************/
/* Private define *****************************************************************************************************/
/* Private macro ******************************************************************************************************/
/* Private variables **************************************************************************************************/
/* Private functions **************************************************************************************************/
* @brief
* @note none
* @param none
* @retval none
void GPIO_Configure(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15, Bit_SET);
* @brief
* @note none
* @param none
* @retval none
void GPIO_IO_Toggle(GPIO_TypeDef *GPIOn, uint16_t PINn)
if (Bit_RESET == GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOn, PINn))
GPIO_SetBits(GPIOn, PINn);
else
GPIO_ResetBits(GPIOn, PINn);
* @brief
* @note none
* @param none
* @retval none
void GPIO_LED_Toggle_Sample(void)
//printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
GPIO_Configure();
while (1)
GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_5);
GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_6);
GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_10);
GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_15);
PLATFORM_DelayMS(100);
* @brief This function is main entrance
* @note main
* @param none
* @retval none
int main(void)
PLATFORM_Init();
GPIO_LED_Toggle_Sample();
while (1)
}复制代码
下载到开发板就可以实现灯的闪烁了。
复制这个文件夹,以后就可以在这个工程中修改了。附工程如下:
mypro_template.zip
(411.1 KB, 下载次数: 2)
