家里闲置的一个音箱,之前朋友给的,也不知用来多久了,进行开拆探究。
中间的为主音箱,左右两边小音响,一拖二。
先拆小音响,音箱面板通过四个塑料柱子,直接与音箱的四个孔配合固定,小音箱的面板直接扳开,可以看到里面的扬声器。
![M(%~S%RA~W97N`IKM(K3]{P.png M(%~S%RA~W97N`IKM(K3]{P.png](data/attachment/forum/202310/17/183134kzische9nvn9jzci.png)
拧开扬声器的螺丝,可以把整个扬声器拆开下来, 小音箱内部和扬声器的型号也一目了然了。
扬声器参数:SANSUI 4Ω,5W
音箱结构:音箱纤维板通过胶水粘合起来的,扬声器出线口打了个结+打胶水固定,起防拉作用。
再看主音箱正面,由上而下分别是:电源指示灯,VOLUMEY音量调节旋钮,TREBLE高音调节旋钮, BASS 低音调节旋钮。
直径把旋钮开关帽拆开,底下还有个螺母。
主音箱侧面是一个大的喇叭,应该为低音喇叭。
音箱背面:电源on/off开关,音频输入输出插头,产品信息:220V~50HZ,30W,深圳山水山音电子有限公司,3C认证。
拆开后盖8颗螺丝后,并打开,可以看到后盖部分的元件:开关和输入线都有打胶密封固定,黑色的为保险管,最右边工频变压器,左上角为音频输入输出插头端子PCB。
变压器参数,9V,1000mA
![YSC1CI5@3O3VG2(2[]9@E.png YSC1CI5@3O3VG2(2[]9@E.png](data/attachment/forum/202310/17/184257p6rk1pa56aah1vd3.png)
主机箱内也是纤维板拼接打胶组合而成,内部只有,一个喇叭,一块PCB组件,还有个LED指示灯。
PCB组件是通过三个旋钮开关外面的螺母固定的。
![45{V4)8YG_6P]`31(36.png 45{V4)8YG_6P]`31(36.png](data/attachment/forum/202310/17/184431szungiwixlx3m6sh.png)
拧开外面小螺母可以拆下PCB板,PCB与其他元件均通过端子插座连接。
PCB左边的为整流桥+滤波电容,把变压器转换过来的低压AC电压,整流滤波为直流的低压电压。
中间位置为功放IC部分, 通过导热胶把U型铁片作为散热器粘在上面, 原本打算把散热铁片拆下,探究其IC型号及相关电路的, 可惜没有合适工具,在不损坏基础上尝试了好几遍没能拆下,只能放弃了。
右边的为旋钮开关,通过一条跳线把三个开关的外壳都连了起来,估计是为了更好的共地,确保信号稳定。
通过拆解我们把此音箱大概的零件连接图画了出来:整个音箱实际就是一个功率放大器,把输入音频信号的电压和电流增加到足够的水平,以便输出驱动扬声器工作。
总结:
随着时代的变迁,人们生活习惯的改变,无线耳机的流行, 曾经非常流行的此类音箱这些年见得越来越少了;
通过拆解,让我们对音箱的构造有了更深入的了解。
在拆解过程中我们遇到了以下几个问题
1. 主音箱中间为什么都有个中间圆孔,是起什么作用的?
2. 音箱铭牌写着功率30W,拆解出来的的变压器只有9V 1000mA, 9W?
3.音箱电源为什么用变压器,而不用更先进的开关电源方案?
带着问题拆解完成后,通过思考和查找,我们找到了对应的一些答案
1.主音箱正面,中间一个大圆孔,据说这个孔的专业名称为低频倒相孔,其目的是为了让低频声音更好
2. 音箱厂商一般按峰值功率宣称,峰值功率一般为额定功率的2-4倍,而由于变压器的工作原理,允许短时间超额功率,
所以就有了宣称30W, 实际变压器只有9V 1000mA的情况出现。
3. 音箱电源为什么不用更先进的开关电源,个人觉得主要有两方面:一方面,如上所说传统变压器的特性允许其短时间超额工作, 而开关电源由于其原理限制,一般不能超额使用,若按峰值功率设计驱动电源,其成本和体积都会大大增加,远不及变压器的稳定和性价比。另一方面,由于开关电源工作在高频状态,若后级输出电压中的高频纹波没有处理好,容易影响音频信号的稳定性。结合音箱的工作原理,而采用变压器供电会更简单和更具性价比。
由于个人水平有限,以上拆解观点若有不足和不对的,欢迎大家交流指正,谢谢!
