使用桥式整流电路从交流输入提供直流输出时,需要考虑以下几点:
电压降:千万不要忘记,流过桥式整流电路的电流会通过两个二极管。结果,输出电压将下降这个量。由于大多数桥式整流电路使用硅二极管,因此该压降至少为1.2伏,并且会随着电流的增加而增加。因此,可以实现的最大电压输出至少比交流输入的峰值电压低1.2伏。
计算整流器中散发的热量:二极管将使电压下降至少1.2伏(假设为标准硅二极管),随着电流的增加,该电压将上升。它是由二极管两端的标准电压降以及二极管内的电阻引起的。要注意,电流在任何半个周期内都通过电桥内的两个二极管。首先是一组两个二极管,然后是另一个。需要查阅桥式整流电路的二极管或整个桥式整流电路电子元件的datasheet,以查看设想电流水平的电压降。电压降和通过整流电路的电流会产生热量,需要散热。在某些情况下,这可以通过空气冷却轻松消散,但在其他情况下,桥式整流电路可能需要用螺栓固定到散热器上。为此,许多桥式整流电路被构造成用螺栓固定在散热器上。
峰值反向电压:确保不超过桥式整流电路或单个二极管的峰值反向电压非常重要,否则二极管可能会击穿。桥式整流电路中二极管的PIV额定值低于与中心抽头变压器一起使用的两个二极管配置所需的额定值。如果忽略二极管压降,对于相同的输出电压,桥式整流电路需要的二极管PIV额定值是中心抽头整流电路的一半。这可能是使用此配置的另一个优点。二极管两端的峰值反向电压等于峰值次级电压Vsec,因为在半个周期内,二极管D1和D4导通,而二极管D2和D3反向偏置。全波桥式整流电路显示峰值反向电压假设完美的二极管上没有电压降,使用这一点,可以看出A点和B点将具有相同的电位,C点和D点也是如此。这意味着来自变压器的峰值电压将出现在负载上。每个非导电二极管上也出现相同的电压。
但在桥式整流电路中,两个串联的二极管在每个半周期导通。因此,电压降是由于两个等于1.4伏(0.7+0.7=1.4伏)的二极管而发生的。但是,由于该电压降造成的功率损耗非常小。
整流二极管规格书下载:
