1.1 每日应定时检测各补偿支路的电抗、电容、模块温升各一次:
1.1.1 使用远红外温度检测仪在围栏/柜外进行非接触式温度测量;
1.1.2 按附表填写测量日志;
1.1.3 将每日下午2:00~2:30作为定时检测时间。
1.2电抗、电容外观目检与声检
1.2.1分别观察各补偿支路的电容器外形是否正常;
1.2.2分别观察各补偿支路的电容器是否有漏油现象;
1.2.3电容器是否有放电声;
1.2.4观察电抗是否有打火现象,运行声音是否异常;
1.2.5 记录所有异常现象;
1.3 检查熔断器的工况
1.4.1 分别观察各补偿支路的熔断器是否有熔断弹出指示;
1.4.2 记录已弹出的熔断器位置;
以上巡检内容完毕,异常情况按照第3条操作规程进行。
2、定期检查
2.1除尘
虽然TSC动补柜安装在配电室内,但柜内元器件由于其本身带有强电,会吸附空气中的灰尘,所以每运行两个月要进行一次清理灰尘,采用吸尘器除去散热器、电阻、电容,触发板、框架等部位的灰尘。具体步骤如下:
确认TSC柜停止运行;
确认断路器断开;
确认主回路挂接地线;
清除灰尘;
拆除全部接地线;
恢复运行。
2.2紧固件检查
定期维护是确保其良好的状态和安全运行所必须完成的工作。主要内容是检视TSC补偿柜的安装螺栓及各部件连接的紧固情况;检查骨架和触发线路是否完好。以下着重介绍检查项目,通过检查发现问题,及时采取针对性的措施。
检查支撑绝缘子安装螺栓的紧固情况。
检查主电路电缆的连接情况,护线软管有无破裂。
检查控制插头的连接情况,插头、插座有无损坏,触发线路有无损坏。
检查电容器电抗器接线端子及安装螺丝的紧固情况。
2.3电容组容量测量
电容定期测量是确保其良好的状态和安全运行所必须完成的工作。主要内容是测量各个电容容量与铭牌容量是否一致,以下着重介绍检查项目,通过检查发现问题,及时采取针对性的措施。
确认TSC补偿柜停止运行;
确认断路器断开;
确认主回路挂接地线;
拆除电抗与电容电缆联接线;
用电容容量仪测量每台电容器容量或每组电容器容量;
接回电抗与电容电缆联接线;
拆除接地线;
恢复运行;
3.操作规程
3.1 停止运行
3.1.1 将TSC柜门上的“运行\ /停止”转换开关置“停止”位;
3.2 分闸
3.2.1 用操作手柄将TSC柜的断路器置分离状态;
3.3 合闸
3.3.1用操作手柄将TSC柜的断路器置合闸状态;
4.检修
4.1打开柜门前的操作程序;
4.1.1 按3.1 3.2 《分闸》逐条操作;
4.2打开柜门后的操作程序;
4.2.1 穿好电工靴,戴好橡胶绝缘手套;
4.2.2 带好放电棒及验电器;
4.2.3 将放电棒接地夹与地良好接触;
4.2.4 将放电帮的放电头与各台电容器端子相碰撞接触,无电火花表示放电完成;
4.3 关门操作:
4.3.1 将所有非柜内的物品搬离场地;
4.3.2 关上门,锁上;
4.4 上电程序
4.4.1按3.3 《合闸》逐条操作;
4.4.2将TSC柜上“运行\/停止”转换开关置“运行”位;
5.故障处理
5.1 有以下温升超标的,应停止运行,按3.2 《分闸》逐条操作;
5.1.1 电抗器表面温升超过65°K;
5.1.2电容器表面温升超过30°K;
5.2 熔断器断的,应停止运行按3.2 《分闸》逐条操作;
5.3 电容器外壳鼓胀,应停止运行,按3.2 《分闸》逐条操作;
5.4电容器漏油,应停止运行,按3.2 《分闸》逐条操作;
5.5 通知制造商进行处理;
