• Form A 表示当继电器线圈不通电或者磁簧开关附近没有磁场的时候,触头保持常开状态。
• Form B 表示当继电器线圈不通电或者磁簧开关附近没有磁场的时候,触头保持常闭状态。
• Form C 类似于单刀双掷开关,由一个动触头和两个不动触头构成,当继电器线圈不通电或者磁簧开关附近没有磁场的时候,两个不动触头一个常开状态,另一个保持常闭状态。当继电器线圈通电或者磁簧开关附近有磁场的时候,动触头则从常闭位置装换到常开位置。
下图是在没有通電的时候,这三种触头外形的结构图。
当通電的时候,这三种触头由上图中的状态变为下图中的状态:
你可能发现有些继电器会有多個触头和不同的结构。你可以根据你的需求,选择你需要的触头外形,如下图所示。
机电继电器厂商为其继电器产品提供相关的产品规格书。规格书中通常包含继电器线圈及其开关触点的额定电压和电流参数,以及继电器线圈和通断接触端子的位置相关信息。除此之外,规格书中还会指明继电器是否可使用交流电或用直流电源进行供电。以下目录简述了继电器一些最重要的额定值。
始动电压 —使能继电器或使继电器工作所必需的继电器线圈最小电压值。
始动电流 —使能继电器或使继电器工作所必需的继电器线圈最小电流值。
保持电流 —使继电器处于使能或工作状态下所需的最小电流值。注(保持电流低于始动电流。)
回动电压 —使继电器不再处于使能状态的继电器最大线圈电压。
额定接触电压 —继电器触点可安全切换的最大电压。
额定接触电流 —继电器触点可安全切换的最大电流。
触电压降 —工作时,继电器闭合触点间的压降。
绝缘电阻 —开路状态下继电器触点间测量到的电阻值。
如今继电器丰富多彩,因为需要所以制造,使用时要选择适用型。
说到不同的触头有什么区别?我感觉最大一点就是触点的金属物质了,含金量。
