电压快速回顾
“电压”这个词现在在技术和日常环境中都很常见,因此偶尔提醒自己从科学角度来看电压到底是什么是个好主意。
电荷可以在世界上做功,利用能量的科学概念对功进行分析和量化。如果带电粒子在电线中移动,例如导致电机旋转,它们就具有能量并积极做功。电压是电能,但它不是一种有源能量。电压告诉我们在适当的情况下带电粒子做功的能力,换句话说,电压是势能的一种形式。更具体地说,它是每库仑电荷的电势能(以焦耳为单位)。
然而,这个定义仍然不完整,因为电压不能孤立存在。当电荷开始做功时,它从一个位置移动到另一个位置,同样,我们必须将电压测量为一个位置的势能(每单位电荷)相对于其他位置的势能(每单位电荷) 。因此,电压始终是差分测量。当我们说在某个时刻,电路“处于五伏”时,我们真正的意思是相对于电路假定的零伏参考点而言为五伏。
为了帮助理解电压,图 2 显示了电路和电荷流的示例图,以及有用的水类比。
图 2.用于理解电压的示例图和水类比。请阅读《关于电路》教科书,了解有关电压和电流的更多信息。
什么是负电压?
负电压与正电压没有本质区别;两者都代表相对于参考电势的势能。如果电路节点相对于参考节点处于正电压,并且当我们用导体连接这两个节点时,常规电流将从正节点流向参考节点。如果负电压的电路节点连接到参考节点,则常规电流将从参考节点流向负节点。请记住,在低压电子设计中,参考节点通常称为“接地”,但“电路公共点”之类的名称会更准确。
为了更好地理解这个概念,我认为海拔高度的类比在这里会有所帮助。假设珠穆朗玛峰高 29,032 英尺,但如果单独报道的话,这个数字实际上毫无意义。我们真正的意思是珠穆朗玛峰的顶峰海拔 29,032 英尺。海平面的定义是高度为零,即参考高度。地球上的陆地高度(相当于死海表面)大约低于海平面 1,400 英尺,我们可以将其描述为负 1,400 英尺的高度。
正高度和负高度之间的差异是它们相对于零高度参考点的位置,就像正电压和负电压之间的差异是它们相对于零伏参考节点的电气“位置”一样。如果我们使用马里亚纳海沟底部作为参考点,珠穆朗玛峰和死海都将具有正高度。如果我们使用平流层的上边缘作为参考点,两个高度都将为负。同样,我们可以通过生成新电压并将其用作零伏参考点,将正电压“更改”为负电压,反之亦然。
高度比较特别合适,因为重力的影响类似于电势能的影响。珠穆朗玛峰上的球会滚向海平面,海平面上的球会滚向死海沿岸。类似地,正电压导致常规电流从正节点流到参考节点,负电压导致电流从参考节点流到负节点。
产生负电压
基本电路通常从未稳压的电源开始,例如来自电池或壁式变压器的电源,然后使用线性稳压器将其降至 5V 或 3.3V 。我们不能使用这种方法来产生负电压,不是因为负电压与正电压有本质上的不同,而是因为线性稳压器通过耗散能量来发挥作用。为了将正电压转换为负电压,我们可以使用也可以存储能量的稳压电路。
电容器和电感器是可以存储能量的基本电子组件,并且两者都可用于产生负电压。基于电容器的负电压发电机属于功率供应电路的“电荷泵”类别,基于电感器的负电压发电机属于“开关模式”类别。基于电感器的解决方案也称为DC/DC转换器和开关电源,这更为常见。
显示为两个双极结型晶体管 (BJT) 供电的正电压和负电压的示例图可用于缓冲运算放大器的输出电流。
负电压应用和设计资源
尽管许多电子设备在没有负电源电压的情况下实现其所需的功能,但一些应用显着受益于“双极”电源的存在,即具有正电压轨和负电压轨的电源。例如,负电压允许正弦信号延伸到零以上和以下,就像理论上的正弦曲线一样,并且具有双极电源的高功率放大器不需要(可能昂贵的)隔直电容器。
