承接文章《芯片设计浅析(前端流程部分-上)》本篇为下半部分内容。
(5)逻辑综合
逻辑综合是一个虚拟与现实的分界点,意思就是说前面4步都是虚拟的,编写代码等相关设计,而到逻辑综合过程,就需要考虑实际的芯片生产,包括工艺的物理特性,电特性等等因素。
因为逻辑综合需要基于特定的综合库,不同库中的如门电路的时序参数,标准单元面积不同,因此综合出来的电路在时序,面积上是不一样的。
它需要将VerilogHDL格式的文本转变为工艺库相关的网表格式文本,这个网表包含了RTL中所有的逻辑信息,当然还可能会有DFT(离散傅立叶变换),clock goting(门控时钟), I/O等。
输出文件中还包含有标准延迟文件SDF:它包含了网表中所有器件的延迟信息,用于时序仿真
(6)静态时序分析(STA)
全称为“Static Timing Analysis”,是专门对于时序的分析,静态分析需要保证芯片设计中所有的路径,满足内部时序单元对建立时间和保持时间的设计要求。也就是说无论信号的起点是什么,信号都可以被及时地传递到该路径的终点。
它主要是在时序上对电路进行验证分析,检查电路的setup time和hold time是否违例。如果出现时序违例时,是无法正确采样和输出数据的。
(7)一致性验证
这个验证就是验证RTL代码和第5步的逻辑综合后的网表是否一致,那怎么去判断呢?简单来说,还是利用逻辑关系,RTL代码和逻辑综合都可以抽象成由节点和边构成的图,然后比较两幅图是否一致,来验证整体设计是否正确。
常用工具:Formality, Conformal
(8)时序仿真
对芯片实际工作时的工作状态进行仿真,来验证功能是否正常,所以会同时包含动态时序仿真,静态时序仿真。
总体来说,芯片的数字前端设计(也称规律设计)是逻辑设计,它以设计架构为起点,以实现目标功能和目标时序的网表为终点,用逻辑电路实现其预期的功能。
至于想要得到一块完整的具有高性能能的芯片,前端完成之后就是芯片设计的后端部分了,后端部分也是对于前端设计的物理实现。
