随着锂离子电池市场在个人电子、电动交通、固定储能方面的不断增长,锂离子电池的安全问题面临着持续挑战。电池热失控会造成严重后果,所以每个设计阶段都需要保护措施。对电池进行热管理是一种解决电池热失控的有效方法。利用导热相变化材料的高储热密度吸收电池在使用过程中释放出的热量,可有效防止电池发生热失控。
2、导热相变化材料在航天领域应用:
航天器发射到太空中在与大气层摩擦时会产生大量的热,这些热量经接触面传递到航天器内部,使仪器设备过热从而影响航天器的稳定性。所以就需要对航天器进行热控制,减少高温外壳传递给航天器内部的热量,或者增加仪器设备的热容量,从而控制仪器设备的温度。导热相变化材料具有较大的储热能力,可包裹在仪器设备的表面吸收外部环境热源,减少内部温度上升幅度,保持在一定的温度范围。
3、导热相变化材料在太阳能领域应用:
储能已成为可再生能源技术系统的重要组成部分,太阳能热利用系统相较于于光伏系统,具有较高的利用效率,可在白天利用太阳能。然而它没有足够的储热备份来在太阳辐射小或者没有太阳辐射时保持运行。导热相变化材料的利用可使太阳能热利用系统达到24小时高利用。
4、导热相变化材料作为热界面材料的应用:
导热相变化材料融和了导热片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时就会发生相变,成为液态,从而有效地润湿热界面,具有和导热膏一样的填充能力,能够大程度地填充界面空隙,可使两者之间的热阻大幅度下降。
另外,导热相变化材料还具有能量缓冲的效果,通过相变过程的热量吸收或释放,额外增加热耗散的路径,有利于余热的传播和扩散,防止温度急剧上升,使器件的工作温度得到缓解,从而延长其使用寿命。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
