特性:
•ISO 11898−2:2016兼容
•符合最新的国际标准
•指定的CAN FD定时最高可达5 Mbps
•非常适合传输大型有效载荷信息
•低功耗待机和睡眠模式
•待机和睡眠操作模式下的电流消耗非常低
•用于数字信号逻辑电平自适应的VIO引脚
•允许3V至5V MCU的直接接口
•无电源状态下的高阻抗总线
•无动力时的最小总线负载
•扩展总线负载范围
•允许更多的总线节点
•CAN唤醒模式(WUP)
•强大的远程唤醒机制
•INH引脚
•直流电压调节器控制
•热保护
•在超过限制的情况下,将永久性损坏的风险降至最低
•带输入滤波器的本地唤醒
•强健的本地唤醒机制优化了直接机械开关连接
•总线错误检测
•额外的总线诊断
•传输数据(TxD)主要超时功能
•提高系统稳健性
•总线引脚短路保护
•高系统级稳健性
•AEC-Q100 0级合格且具备PPAP能力
•适用于高温汽车应用
•母线引脚的ESD鲁棒性>8 kV
应用领域:
电动汽车
车载充电器
太阳能
互联照明
