本文关键字:面板、工具箱、多语言切换
目录/Catalog
● 面板和工具箱多语言切换方法
● 面板多语言切换操作步骤
● 工具箱多语言切换操作步骤
一、面板和工具箱多语言切换方法
面板和工具箱的多语言切换主要依赖于配置文件的添加和编辑。配置文件是以.ini格式的文件存储的(图一),一般文件名结尾为1033表示英文翻译,2052表示中文翻译(该文件生成后是在工程文件夹下的. \conf\Languages\路径下)(图二)。
该配置文件的内容包括以下信息:
✔ 控件名:配置文件中会列出面板或工具箱中的所有控件的名称。
✔ 文本显示内容:配置文件中会列出每个控件的文本显示内容,可以根据需要进行自定义编辑。
✔ 翻译内容:配置文件中会包含对应的翻译内容,即不同语言的控件显示内容。
操作步骤:
通过添加和编辑配置文件,可以实现面板和工具箱的语言切换。您可以按照以下步骤进行操作:
1、在语言文件列表中,添加对应语言的配置文件(.ini格式),如英文翻译的配置文件以1033结尾。打开配置文件,可以看到控件列表以及其对应的文本显示内容,根据需要,编辑每个控件的文本显示内容,以实现多语言切换。
2、通过添加和编辑配置文件,可以定义不同语言环境下的控件显示内容。在运行时,根据所选择的语言文件,面板和工具箱会显示对应语言的文本内容。这样,就可以轻松实现面板和工具箱的多语言切换。
二、面板多语言切换操作步骤
面板是TSMaster中常用的功能之一,它赋予用户开发自己的图形窗口的能力,用于处理报文的收发、信号解析显示等多种功能。除此之外,面板还提供了多语言切换功能,使用户能够根据自己的语言偏好进行操作,以下是多语言切换的操作步骤。
操作步骤
1、首先需要打开TSMaster仿真栏,并点击添加面板,在弹出的面板设计器中,您可以通过拖拽各种控件(如按钮、文本框、图表等)来构建自己的面板界面。可参考示例工程(图三、图四)
2、点击多国语言栏,首先在多语选项里勾选激活多语言切换,然后可以选择语言显示方式,包括跟随TSMaster主界面的语言和显示固定语言两种。
3、在下方的多语言文件管理中,可以选择对应的语言栏,并添加语言翻译文件。点击+号将自动生成一个配置文件并打开,该配置文件显示了所有控件及其文本显示内容。您可以通过修改配置文件中的内容,例如将中文配置的控件修改为中文显示,将英文配置的控件修改为英文显示(配置文件内的翻译内容需要自己编辑),以实现多语言的支持(图六为英文配置文件,图七为中文配置文件)。
4、点击语言翻译文件添加处的????可以打开配置文件进行自定义编辑,点击✔可以使能该配置文件实现该面板语言的转换,下图为面板中英文切换的对比。
三、工具箱多语言切换操作步骤
工具箱与面板实现多语言切换的操作类似,以下是操作步骤。
操作步骤
1、首先在TSMaster的应用栏找到工具箱添加一个工具箱,然后打开工具箱设计,打开工具箱窗口设计器后,将看到一个工具箱窗体设计器和一个工具箱组件窗口(图十一)。在工具箱组件窗口中,可以找到多语言切换的配置栏。这个配置栏用于添加和设置多语言切换所需的配置文件(图十二)。
2、配置文件的添加和编辑操作与面板的操作类似。可以按照以下步骤进行配置文件的添加和编辑:
a) 打开工具箱组件窗口,并生成工具箱面板。(图十三)
b) 打开多语言配置窗口,可以看到已添加的语言列表。
c) 在语言列表中,选择要添加或编辑的语言。
d) 点击添加配置文件按钮,添加对应语言的配置文件(一般为.ini格式的文件)。
e) 打开配置文件,可以看到控件列表以及其对应的文本显示内容。
f) 编辑每个控件的文本显示内容,以实现多语言切换。您可以根据需要修改控件的文本、标签等属性。
g) 在配置文件中完成所需的修改后,保存配置文件。
h) 完成配置文件的添加和编辑后,即可实现工具箱面板的多语言支持。通过在多语言配置窗口中选择不同的语言,工具箱面板会根据所选语言的配置文件来显示对应的内容。(图十四、图十五)
比如,设置了以cpp为后缀的文件自动使用Visual Studio打开,因此点击后会把代码使用Visual Studio打开,可以在Windows设置中设置想要自动打开的代码编辑器。
这样,就可以实现工具箱面板的多语言切换。在运行时,根据选择的语言,工具箱面板会显示对应语言的文本内容。通过添加和编辑配置文件,可以自定义不同语言环境下的控件显示内容,提供更好的用户体验。
