【感谢】
感谢面包板社区、灵动微科技给了我这次MM32SPIN030C单电机控制器的试用机会。
【简介】
MM32SPIN030C 是灵动 MindSPIN 旗下高性能的单电机控制 SOC 产品,采用 Cortex-M0 内核,集成了电机控制所需的专用模拟外设,包括 12 位高精度 ADC、2 路模拟比较器 COMP、2 路运算放大器 OPAMP、三相 P/N 栅极驱动器,另配备有 MC-TIM、硬件除法器 HW-Div、DMA 控制器等专用资源,以及 32KB Flash、4KB SRAM、17 个 GPIO、LDO 等基础资源。
- 输入电压范围:12-28V
- 外挂 PN-MOS 管 x 3
- 芯片内置 GBW 12MHz 运放 x2、40V 3P3N 预驱- 支持内部/外部 LDO 供电
- 支持三路霍尔检测和反电势检测 (ADC)
- 支持电位器、PWM 调速
- 支持 UART 通信
- 支持 LED 显示、按键开关
开发板的全貌如下:
具体的外设介绍如官方文档下图:
【资料下载】
Motor-DK(MM32SPIN030C)函数库与例程&电机开发套件获取:
https://www.mindmotion.com.cn/support/development_tools/evaluation_boards/motor_dk/mm32spin030c/
【注】:我查找了官网的资料,MM32SPIN030C系列与MM32SPIN0230,其实是不同的芯片系列,MM32SPIN030C是预驱型,而MM32SPIN0230是专用型的,他们有所不同。
其实他们还是有一些不一样对比如下表:
| MM32SPIN030C | MM32SPIN0230 |
MM32SPIN030C 是灵动 MindSPIN 旗下高性能的单电机控制 SOC 产品,采用 Cortex-M0 内核,集成了电机控制所需的专用模拟外设。 | MM32SPIN0230系列是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制产品,采用Cortex-M0内核 ,集成了运动控制所需的专用模拟外设。 | |
存储及运算资源 | 32KB Flash,4KB SRAM,最高主频 60MHz | 32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz |
GPIO | 17 个 GPIO | 26个GPIO |
定时器 | - 7 个定时器资源:1 个 16 位高级定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个基本定时器、1 个 12 位 IWDG、1 个 24 位 Systick | - 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick |
DMA | 支持 2 通道 | 支持 2 通道 |
硬件除法器 | HW-Div | HW-Div |
ADC | 1 路 12 位模数转换器 ADC,支持 11 通道,采样速率 1Msps | 1 路 12 位模数转换器 ADC,支持 11 通道,采样速率 1Msps |
模拟比较器 | 2 路模拟比较器 COMP、2 路轨对轨运算放大器 OPAMP | 2 路模拟比较器 COMP、2 路轨对轨运算放大器 OPAMP |
三相 P/N栅极驱动器 | 支持 | 无 |
UART/SPI 通信 | 支持 | 支持 |
LDO | 支持5V输出 | 无 |
工作电压 | 工作电压支持 7-36V | 支持2.5V~5.5V供电 |
工作环境温度 | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ |
封装 | 提供 TSSOP28 和 QFN28 | 提供TSSOP20/28和QFN20/28封装 |
应用场合 | - 无人机 | - 手持电动工具 |
开发板图片对比 |
MM32SPIN030C可以说是MM32SPIN0230的升级版。增加了LDO、三相 P/N栅极驱动器,但是GPIO减少了8个。他们的定位也是不同的。
【例程的测试】
开发板目前还是使用MM32SPIN0230的例程。目前我下载了三个例程是可以驱动我手上的伺服电机的。
首先是找到例程,在这个文件夹下面:
- 由于我的目前的伺服电机的hall反馈是专用接口,不好跳线,只是试用了无hall的例程。
- 我们需要下载他的程序,需要keil或者IAR来编译例程,我这里是使用keil来运行。
3、下载好后解压,他们的包都是打包在一起的,按照官方的说明文档,我们需要安装下面4个包:
下载的包特别的多,大家要仔细看看。
打开示例工程,按照提示选择芯片类型:
4、编译时,例程会提示有函数的错误,大家可以去掉static,或者到.h中增加static
5、下载程序,我使用st-link是可以的,估计用Jlink、DAPlink都是可以载的,如果下载提示出错,要增加一个flash算法:
6、跳线,如果跳线不对,是驱动不了电机的,我是使用Sensorless FOC - 2R这个例程,所以,跳线如下:
6、接24V直接电源后,下载程序。断电后确认跳好线,接上电机后,旋转电位器,看到电机就可以转动了。
【使用感受】
- 此板开发板做工用料非常的扎实,提供的资料也非常的丰富。
- 我是第一次使用灵动微的电机驱动板,认真学习了资料,与试用群的大佬们讨论后,成功的把电机驱动了。
总的来说上手还是比较容易的。
【建议】
1、官网的资料非常的丰富,但是要把资料更加细化一下。比如说官方提供的例程,默认是编译通不过的,对于编程有经验的人来说没有问题,但是还是细节有待加强。
2、有些资料还是定位在MM32SPIN0230上面,其实可以用心的重新构建一下,给MM32SPIN030C来用,这样工作量也不大。
3、我在B站上看到了一些视频,但是视频没有给出资料的链接,希望能多出一些电机驱动的教程,使得我们这些没有电机使用经验的人能更快的掌握贵司的驱动技巧。更快一步接受产品,把产品用到实际的工程中。
