浪拓RS-485端口雷击、浪涌、静电保护
为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准,共模6KV,差模2KV的防雷测试要求,由三端气体放电管组成第一级防护电路,用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰,防止干扰通过信号线影响下一级电路;还可以加上电阻或者自恢复保险丝(PPTC)组成二级防护电路,可以确保大部分能量通过气体放电管泄放掉;如果加上第三级防护,电路可以采用三个半导体放电管(TSS管),分别接在A、B线之间和与地之间。
在上面电路中,气体放电管(GDT)采用了浪拓电子的LT-B3D090L,直流击穿电压90V,脉冲放电电流5kA。当GDT两端的电压增大时,放电管中的气体由于产生的电荷开始电离。增加的电流将产生雪崩效应,将GDT转换为虚拟短路,允许电流通过器件。
选用ESD二极管(BV-SM712),进行后续的静电防护。在正常工作条件下,TVS具有很高的对地阻抗; 理想情况下它是开路。保护方法是通过PN结的低阻抗雪崩击穿将瞬态导致的过压箝位到电压限值。
SM712的独有特性是具有+13.3V和-7.5V的非对称击穿电压,与+12V至-7V的收发器共模范围相匹配,也没有超过MAX3485ED的土15V输入电压范围,从而提供最佳保护。
