简介
大多数工程师都很熟悉可以将输出电压 (VOUT) 提升至高于输入电压 (VIN) 的升压变换器,也熟悉升降压变换器和单端原边电感变换器 (SEPIC),它们可以确保 VOUT 根据接收设备的需求高于、低于或等于 VIN。
Charge Pump(电荷泵)变换器是一种利用电容来升高或降低电压的 DC/DC 变换器。这种变换器通常占位面积较小,却具有较高的效率以及令人难以置信的性价比。它们常被用于薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的背光和光学模块,也可用于驱动降压电路中的上晶体管(N 沟道 MOSFET)
电荷泵充当倍压器
电荷泵变换器的传统用法是用作倍压器,它通过 VIN 为电容充电,然后切换电荷以确保 VOUT 恰好是 VIN 的两倍。其基本原理很简单,即对电容进行充电和放电,然后利用电容可以存储电荷的原理,将这些电荷与充电电路隔离,并通过放电电路进行传递。
在充电阶段,四个开关中的两个开关(Q1 和 Q4)导通,另外两个开关(Q2 和 Q3)则关断;这让输入为电容 (C1) 充电(见图 1)。
然后是转换阶段,Q1 和 Q4 关断,而 Q2 和 Q3 则导通,因为电容两端的电压不会立即变化。C1 向输出电容 (COUT) 放电,电荷的传输通过开关变换实现,最后 VOUT = 2 x VIN。
图1: 倍压器原理图
电荷泵应用
下面我们将描述电荷泵变换器的典型应用。
电荷泵在 Buck 降压电路上管 MOSFET 中的应用
以降压电路为例。为了驱动上管 MOSFET (HS-FET) 并确保栅源电压 (VGS) 超过阈值电压 (VTH),一般需要自举电路来升高栅极电压。
如图 2 所示,C1 在一个开关周期内完成充电和放电过程,从而提高了栅极电压。电荷泵不仅可以被降压变换器的自举电路用来驱动 HS-FET,还可用于驱动半桥和全桥应用中的 HS-FET。
图2: 电荷泵被用于驱动 HS-FET
电荷泵在 Boost 升压电路中的应用
在升压应用中,升压变换器的最大 VOUT 可能无法满足某些器件的电压规格,例如 TFT-LCD 中的 VP/VN 电源。假设一个常用于 TFT 偏置电源的变换器,如果其输出超过 25V,但 SW 引脚仅支持 25V 最大电压,则输出通常会受限。
当然,工程师们也可以采用耐压更高的 IC,但这些 IC 通常性价比较低。在这种情况下,我们可以添加电荷泵电路(见图3)。只需添加一些额外组件,升压变换器的新输出 (VOUT2) 就可以是典型输出电压 (VOUT1) 的两倍。图 3 显示了一个利用 MP1542 (700kHz/1.3MHz 升压变换器)实现的电荷泵。
图3: 升压电路中的电荷泵
基于图 3 得到的简化电路图如图 4 所示。
图4: 升压电路中的简化电荷泵
图 5 显示了整个充电流程。当 Q1 导通时,C1 将能量传递给 C2,C2 电压升高,直至 V1 等于 V2。当 Q1 关断时,第二个电容 (C2) 将能量传递给输出,最终电压 (V3) 等于 V2 + V1,或 2 倍的 V1。
图5: 简化电荷泵的功能框图
利用电荷泵实现负压应用
电荷泵还常被用于同时具有正压输出和负压输出的应用,因其所需外围组件较少,而且占用空间也较小。
在图 6 所示的电路中,内部逻辑电路仅需 4 个 MOSFET,即可使 VOUT 等于负 VIN。该电路无需外部电感,这降低了总体成本并简化了设计。这种紧凑的薄型解决方案可用于多种应用,包括光学模块、射频放大器和传感器电源。
图6: 负压电路中的电荷泵
表 1 对传统感性 DC/DC 变换器和容性 DC/DC 变换器之间的差异进行了总结。
表1: 感性 DC/DC 变换器和容性 DC/DC 变换器的比较
感性 DC/DC 变换器
容性 DC/DC 变换器
推荐用于具有宽 VIN 的高功率应用
更少的外部元件,更小的 PCB 尺寸
高精度 VOUT
低电磁干扰(EMI)和静态电流(IQ),效率高
需要额外组件来降低 EMI
不推荐用于具有宽 VIN 的应用
结语
电荷泵变换器是能够有效将输入翻倍输出的高性价比解决方案。设计人员应根据应用需求来选择合适的 DC/DC 变换器。
