某工厂配电箱内有一个低压断路器频繁跳闸,一开始认为是所选择低压断路器的额定电流太小导致,然后替换了一个额定电流大的低压断路器。经过一段时间运行发现,断路器不跳闸了,但是其电线的绝缘外皮变色、发黑,明显是电流中通过电流太大导致绝缘外皮烧损的缘故。但是用钳形电流表测量的电流并不大,在正常范围之内。这是怎么回事呢?让人感到非常奇怪,用钳形电流表测量的电流数值在正常范围内为什么会导致电线绝缘外皮受损呢?让人感觉非常奇怪,百思不得其解。
经过一段时间的思考,想到供电的设备是一种非线性负荷,由于负载是非线性负荷,会在供电线路中产生谐波,由于线路中谐波成分的存在导致线路中实际通过的电流比正常电流大。如果在选择电线截面时,没有考虑谐波成份,这样导致实际选择电线的截面积偏小。由于选择电线截面积偏小,所以导致电线在工作时处于过负荷状态,长期运行情况下会损坏电线的绝缘外皮,严重情况还可能发生电气火灾。
但是为什么用钳形电流表测量电流的数值处于正常范围内呢?这是与钳形电流表测量的测量原理有关系,一般的万用表的测量的是平均值,由于在标准正弦波时,平均值和有效值有一个固定的比值。但是电流中存在谐波时,平均值和有效值不是一个固定的比值,会随着波形的变化而发现。所以钳形电流表的测量电流值不是真正的有效值,是假有效值,这样困扰的问题解决了。
