RISC-V凭借其完全开源免费且可自由修改的特性而备受国内厂商的追捧,在此背景下,飞凌嵌入式联合RISC-V国产处理器厂商赛昉科技(StarFive)基于昉·惊鸿7110处理器共同推出FET7110-C核心板。
现在,飞凌嵌入式FET7110-C核心板(商业级)及OK7110-C开发板(商业级)正式发售!
(工业级版本正在规划中)
复制下方链接到淘宝或天猫APP进入【Forlinx旗舰店】,即可立即选购。
https://detail.tmall.com/item.htm?id=742568845039
FET7110-C核心板【2GB+32GB】含税 ¥298.00
FET7110-C核心板【4GB+32GB】含税 ¥398.00
https://detail.tmall.com/item.htm?id=742655062639
OK7110-C开发板【2GB+32GB】含税 ¥898.00
OK7110-C开发板【4GB+32GB】含税 ¥998.00
首发活动期间购买OK7110-C开发板享限时优惠,立减¥149!
活动时间详见【Forlinx旗舰店】
FET7110-C核心板基于赛昉科技昉·惊鸿7110处理器设计开发,采用开源RISC-V架构,主频1.5GHz,集成4个RISC-V核,跑分达5.09 CoreMark/MHz,性能优于 Cortex-A55。
作为一款已量产的高性能RISC-V处理器,其具备高性能、多功能、低功耗的特点,同时提供强大的GPU处理能力,支持多路视频编解码,并支持2路PCIe2.0、2路千兆Ethernet、2路CAN2.0等常用功能接口,支持Linux5.15操作系统。适用于工业控制、人机交互、机器视觉、边缘计算等应用开发。
GPU加持,算力更充沛
JH7110的GPU采用了IMG BXE-4-32 MC1,能够提供强大的处理能力,工作主频高达600MHz,同时支持OpenCL 3.0、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2等主流API,为计算机视觉、深度学习、图形渲染等应用提供充足的算力支持。
动态调频,更低功耗
功耗方面,JH7110被划分为8个可独立开关的电源域,CPU频率可通过软件调节,客户可依据不同应用场景动态调频,实现灵活的功耗控制。
双摄双屏,更多彩
JH7110提供 MIPI-CSI 与 DVP 两种摄像头接入方式,支持 ISP ,最高支持 4K@60fps 视频解码与 1080p@30fps 视频编码,支持 HDMI(4K@30fps) 与 RGB(1080p@30fps) 、以及 MIPI-DSI(2K@30fps) 显示输出接口,可实现双屏异显。
接口资源,更丰富
应用场景,更广泛
