根据热电子发射模型,纯肖特基势垒呈现正向压降,随着势垒高度的减小呈线性下降;而反向电流随着势垒高度的降低呈指数增长。因此,存在一个势垒高度,它可以化特定应用的正向和反向功耗总和。然而,与肖特基二极管用户的讨论表明,他们并不寻求正向和反向功耗的值,而总是寻求正向压降的值。很少要求反向电流值。必须了解肖特基二极管是如何应用的,才能客观地选择合适的器件。
由于真正的肖特基二极管在换向后阻止反向电压的延迟能力——随着势垒高度的增加而增长——,谐振电路对过大的反向电流(即大于换向关断斜率乘以LC的平方根)、过大的反向电压(即超过驱动反向电压的两倍)和陡峭的启动、过大的dv/dt(即大于驱动反向电压除以LC的平方根)。随着势垒高度的增加,动态参数和开关损耗的过剩变得更加明显。
由于实际肖特基二极管在换向后阻止反向电压的延迟能力——随着势垒高度的增加而增长——,谐振电路对过大的反向电流作出反应(即大于换向关断斜率乘以LC的平方根)、过大的反向电压(即大于驱动反向电压的两倍)和陡峭的启动、过大的dv/dt(即大于驱动反向电压除以LC的平方根)。
随着势垒高度的增加,动态参数和开关损耗的过剩变得更加明显。由于实际肖特基二极管在换向后阻止反向电压的延迟能力——随着势垒高度的增加而增长——,谐振电路对过大的反向电流作出反应(即大于换向关断斜率乘以LC的平方根)、过大的反向电压(即大于驱动反向电压的两倍)和陡峭的启动、过大的dv/dt(即大于驱动反向电压除以LC的平方根)。随着势垒高度的增加,动态参数和开关损耗的过剩变得更加明显。
过大的反向电压(即大于驱动反向电压的两倍)和陡峭的启动,过大的dv/dt(即大于驱动反向电压除以LC的平方根)。随着势垒高度的增加,动态参数和开关损耗的过剩变得更加明显。过大的反向电压(即大于驱动反向电压的两倍)和陡峭的启动,过大的dv/dt(即大于驱动反向电压除以LC的平方根)。随着势垒高度的增加,动态参数和开关损耗的过剩变得更加明显。
事实上,势垒高度为0.74 eV的二极管的反向电流比势垒高度为0.86 eV的二极管的反向电流高约25倍。超过一定限度,呈指数增长的反向电流(典型的低势垒高度)变得不可接受。但是,这取决于相应的应用程序。
肖特基二极管规格书下载;
