HCSL(HCSL--High−speed Current Steering Logic)一般用于PCIE参考时钟的电平类型,根据规范需要下拉电路,如下图HCSL之间的DC耦合。HCSL为电流输出驱动,输出结构由通常通过50Ω电阻器接地的15 mA开关电流源驱动。 标称信号摆幅为750 mV。
HCSL规范
HCSL输入输出拓扑
1-HCSL端接匹配
HCSL接口通常以50Ω负载源极端接,其中Rs大小一般为33Ω,匹配50Ω阻抗。 一般在输出端位置。驱动器本身具有17欧姆的输出阻抗,所以,需要串联一个33欧姆的电阻,以获得与50欧姆传输线的匹配。对于传统的HCSL,为了避免出现过度的振铃,串联电阻RS是必须要的。
2-LP-HCSL比较
LPHCSL(Low-Power HCSL)是为了降低传统的HCSL驱动器的功耗而开发的。采用推-拉(push-pull)电压驱动,电流消耗大约4到5mA。
LP-HCSL输出功能与幅值对比
HCSL与LP-HCSL端接方式:
LP-HCSL直连即可,少了四个电阻效率高,速度快,支持AC耦合。
