槽满率是电机绕组生产加工过程中非常关键的工艺指标,在电机的设计过程中,会结合电机的性能需求确定适宜的电磁线及线匝,电机绕组的匝数控制是电机设计过程的控制关键。电机修理过程中,是否可以实现加匝,实际上是一个非常客观的问题,大多数的绕组不具备加匝的物理空间需求。因而,关于加匝问题,我们只能基于具备加匝空间的假设条件下进行分析。
第一种情况,不改变绕组的导体截面,只增加绕制的圈数。该方案可以改变电机的磁场强度,对缓解电机的温升有一定效果,但同时,由于线圈匝数的增加,电机绕组的电阻变大,导致电机绕组的铜损增加,对于电机温升控制起到反制作用,因而,如何做到两者的平衡或倾向性改善,需要通过必要的电磁计算。
第二种情况,增加电机绕组的导体截面,不改变线圈的数量,只增加导体截面。即,可通过增加并绕匝数的方式,或通过改变电磁线规格的方式实现,该方案可以降低导体的电流密度,同时降低绕组的电阻,总体对降低电机温升是有利的。但该方案只适合于有足够物理空间的情况,即在电机槽满率较低的情况下进行。
综合以上内容我们可以得出一个结论,对于绕组温升较高的电机,应客观分析原因,针对性地采取措施,不要只局限于绕组的调整。
