【瑞萨RA6E1】MDK开发环境搭建及新建工程
1、开发板简介
FPB-RA6E1是一款快速原型开发板,它为使用RA6E1 MCU进行评估、原型设计和开发提供了入门点。这款开发板内置了一个仿真电路,因此即使没有额外的工具投资,你也可以用它来设计自己的应用程序。该开发板包含了所有MCU信号引脚的通孔插针,可以方便地与面包板一起进行原型设计。
FPB-RA6E1的主要特性包括:
- 采用100引脚LFQFP封装的评估MCU,型号为R7FA6E10F2CFP。
- 板上内存为:1MB ROM,256KB SRAM,8KB数据闪存。
- 板尺寸为55mm x 95mm,厚度为1.6mm。
- 电源电压范围为3.3V至5.5V,MCU操作电压范围为1.6V至5.5V。
- 具有USB连接器(Micro USB Type-B),以及一个2引脚外部电源供应头。
- 具有重置开关(x1)和用户开关(x1)。
- LED指示灯:绿色(x1),用户:绿色(x2),调试/电源:橙色(x1)。
- 提供多种连接器,包括Pmod连接器(直角12引脚x2)、Arduino连接器(6引脚x1, 8引脚x2, 10引脚x1)。该接口与Arduino Uno R3兼容。
- 提供两个MCU头(50引脚x2),但并未安装此部件。
- FPB-RA6E1还提供了Arduino和Pmod两种接口。
2、开发环境搭建
2.1 下载地址
MDK下载和安装:https://www.mr-wu.cn/keil-mdk-uvision-5-crack/
RASC和支持包下载地址:
Github下载地址:https://github.com/renesas/fsp/releases
需要下载MDK_Device_Packs_v5.1.0.zip,RA的MDK支持包
需要下载setup_fsp_v5_1_0_rasc_v2023-10.exe,RA的FSP 5.1.0版本的RASC软件。
也可以在官方网站下载:https://www.renesas.cn/cn/zh/document/sws/ra-fsp-windows-rasc
2.2 安装
一路确定就好
PACK安装也是一样的套路
3、新建工程
3.1 新建工程
新建项目,需要首先启动,RASC(Renesas RA Smart Configurator)
建立项目,
选择FPB-RA6E1开发板
选择IDE
选择模式
选择RTOS
选择例程
可视化结果,点击生成项目,并可以查看相关配置,例如项目地址等等
3.2 MDK打开
使用MDK打开项目
项目结构
可以顺利编译、建立等
4、注
遇到Error: Flash Download failed - "Cortex-M33"这种问题,可以参考:https://blog.csdn.net/yjhworm/article/details/113185023
