前言
有幸被选中参与评估板的测试和学习,也是初次接触直流无刷电机的编程,有很多知识点需要补充和学习,比如BLDC的工作原理和控制方式。
参加过几次论坛,国内厂商推出了很多集成电机驱动电路的MCU,APM32F035是极海科技针对电机驱动市场,推出的高性能、高性价比电机专用APM32F035系列 MCU,该系列型号基于Arm® Cortex®-M0+内核,主频可达72MHz,内置 Vector Computer(MDU+CORDIC)多种专用数学运算加速器,集成高速 ADC、运放、比较器、及 CAN 控制器等外设资源,搭配电机控制通用开发平台,有效提升电机控制性能,降低产品运行成本。
极海官网链接:电机控制专用APM32F035 (geehy.com) ,可在里面下载规格书、用户手册、SDK和相关开发文档。
APM32F035主要外设参数
电机算法软件平台
同时极海还提供了一系列电机算法平台,方便大家在产品中快速开发导入。
一、开发环境准备和搭建
1.1 准备无刷电机和对应的供电电源在某宝选了款带霍尔的无刷电机,型号B3040M-042,驱动电压12V,驱动空载电流0.28A,空载运行转速5600转,无其他电机参数,这点对后续电机调参很不利。电机图片如下:
然后就是电机电源的购买,考虑后续可能会用24V的电机,所以选了个3~24V电压可调的电源,图片如下:
1.2 了解开发板硬件配置
主要功能:
  • 电气参数:12~72VDC 宽电压输入,最大功率 100W
  • 支持电机类型:BLDC,PMSM
  • 支持编码器类型:霍尔,光电,磁编码器
  • 通讯接口:SCI,SPI,I2C,CAN
  • 电流采样方式:单 / 双电阻采样,三相反电动势采样
开发板的硬件构成
  • 12V Buck电路:采用的是TI的LM5164,将VM电机电压降压至12V,同时给3相栅极驱动芯片供电。
  • 5V Buck电路:采用的是UTECH(德信)的EUP3458VIR1,同时给串口驱动芯片供电。
  • 3.3V LDO电路:采用的是MaxLinear(迈凌)的SPX3819M5-L-3-3/TR,主要给主控APMF035供电。
  • MCU:用的是极海科技APM32F035,Arm® Cortex®-M0+内核,主频可达72MHz,集成运放,定时器等,外设很丰富。
  • USB-UART TLL转换电路:采用的是CH340G.
  • LED灯:供电指示灯1个,状态指示灯1个(用于电机故障指示)。
  • 轻触按键:MCU硬复位按键,前进/后退切换按键,锁车按键。
  • 可调电阻:通过ADC采样控制电机转速。
  • 电机驱动电路:栅极驱动器用的是峰岹的FD6288,并且开发板设计了三相功率MOS半桥电路,功率MOS用的HUASHUO(华朔)的HSU0048。
1.3 软件开发环境配置
基本准备
1)开发环境可用Eclipse、IAR和Keil MDK,因为笔者习惯了Keil,所以用的Keil平台。
2)极海F035开发包支持安装,需要安装Geehy.APM32F035_DFP.1.0.0.pack,下载链接:https://www.geehy.com/uploads/tool/Geehy.APM32F035_DFP.1.0.0.pack
3)需要准备一个调试工具,APM32F035支持JLINK和STLINK,这个可以根据需要自行配置。
4)  电机驱动例程:可在官网下载或者找对应的极海FAE提供。
开发界面
笔者用的无感BLDC例程,因为是菜鸟,只想先让电机转起来。
相关代码
  • * @file        main.c
  • * @brief       Main program body
  • * @version     V1.0.0
  • * @date        2022-09-30
  • * @attention
  • *  Copyright (C) 2022 Geehy Semiconductor
  • *  You may not use this file except in compliance with the
  • *  GEEHY COPYRIGHT NOTICE (GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE).
  • *  The program is only for reference, which is distributed in the hope
  • *  that it will be usefull and instructional for customers to develop
  • *  their software. Unless required by applicable law or agreed to in
  • *  writing, the program is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
  • *  ANY WARRANTY OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  • *  See the GEEHY SOFTWARE PACKAGE LICENSE for the governing permissions
  • *  and limitations under the License.
  • /* Includes */
  • #include "main.h"
  • #include "dev_include.h"
  • #include <stdio.h>
  • #include <string.h>
  • #include "m0cp.h"
  • #include "hardware.h"
  • #include "systick.h"
  • #include "user_function.h"
  • #include "StateMachine.h"
  • #include "BLDC_SensorLess.h"
  • TIMFlagType          TIMFlag;
  • Motor_TypeDef        Motor_1st;
  • int16_t M1FaultID, M1FaultID_Record;
  • stc_motor_ramp_cal_t Motor_stcRampCal;
  • uint8_t bNewDIRKey;
  • uint8_t bOldDIRKey;
  • uint8_t bBrakeKey = 0;
  • uint8_t bSwitchFlag = 0;
  • * Function Name  : Interrupt_Init
  • * Description    : Interrupt priority initialization
  • * Input          : None
  • * Output         : None
  • * Return         : None
  • void Interrupt_Init(void)
  •     /* Configure one bit for preemption priority */
  •     SCB->AIRCR = (u32)0x05FA0500;
  •     /* Enable the ADC Interrupt */
  •     NVIC_EnableIRQ(ADC_COMP_IRQn);
  •     NVIC_SetPriority(ADC_COMP_IRQn,0);
  •     NVIC_EnableIRQ(TMR1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn);
  •     NVIC_SetPriority(TMR1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn,1);
  •     NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn);
  •     NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn,2);
  •   //  ADC->STS  &= ~(u32)(0x070C); //ADC_FLAG_EOC
  •     TMR1->STS &= (u16)0xFFFE;
  •     TMR1->STS &= (u16)0xFF7F;
  • * @param       None
  • * @retval      None
  • int main(void)
  •   __disable_irq();
  •   Systick_Init(SystemCoreClock / 1000);
  •   /* Initialize  motor control parameters */
  •   Init_Parameter(&Motor_1st);
  •   Board_Init();
  •   //Initial direction determination
  •   bNewDIRKey = GPIO_ReadInputBit(GPIOC,GPIO_PIN_13);
  •   bOldDIRKey = bNewDIRKey;
  •   Motor_1st.BLDC.u8Direction  = bNewDIRKey;
  • /* Initialize interrupts */
  •   Interrupt_Init();
  •   __enable_irq();                             //Enable all interrupts
  •   /*Ö÷Ñ­»· */
  •   while (1)
  •     //Get key value status in real time
  •     bNewDIRKey = GPIO_ReadInputBit(GPIOC,GPIO_PIN_13); //PC13 Direction·½Ïò°´¼ü
  •     bBrakeKey = GPIO_ReadInputBit(GPIOC,GPIO_PIN_14); //PC14 LOCKËø³µ°´¼ü
  •     if(bBrakeKey == 0)
  •       eM1_RunSubState = RunState_Brake;
  •       variable_reset(&Motor_1st);
  •     if(bOldDIRKey != bNewDIRKey)
  •       bSwitchFlag = 1;
  •     //ÂýËÙ»·Ö´Ðж¯×÷ÈçÏ£º
  •      if(Motor_1st.USER.bSlowLoopFlag)
  •       if(bSwitchFlag == 1)
  •         //¼Ç¼µ±Ç°µÄÐýÅ¥¹éÒ»»¯ºóµÄÊý¾Ý£¬Í¬Ê±½øÐнµËÙ
  •         Motor_1st.USER.RP.Out --;
  •         //ËٶȽµËÙµ½0ºó¿ªÆô»»Ïà
  •         if(0 == Motor_1st.USER.RP.Out)
  •           bSwitchFlag = 0;
  •       }else
  •         //Ìí¼ÓÂýËÙ»·µÄËÙ¶È¿ØÖÆÒÔ¼°ramp´¦Àíº¯ÊýµÈ
  •         CalcNormalization((Motor_1st.USER.s16VspCmd>>3),&Motor_1st.USER.RP);
  •     /* Slow Loop Statemachine */
  •     s_STATE[eM1_MainState]();
  •     Motor_1st.USER.bSlowLoopFlag =  0;
  • /*******************  Copyright (C) 2022 Geehy Semiconductor ****/
  • 复制代码
    二、测试例程及电机参数修改
    因为笔者对无刷电机所知不多,只是简单根据电机参数修改了parameter.h中的配置,具体代码如下:
    #ifndef __PARAMETER_H_
  • #define __PARAMETER_H_
  • typedef signed short            Q15_t;
  • typedef signed long             Q31_t;
  • #if !defined(Q15)
  • #define Q15(x) ((Q15_t)((x) < 0.999969482421875 ? ((x) >= -1 ? (x)*0x8000 : 0x8000) : 0x7FFF))
  • #endif //Q15
  • #if !defined(Q31)
  • #define Q31(x) ((Q31_t)((x) < 1 ? ((x) >= -1 ? (x)*0x80000000 : 0x80000000) : 0x7FFFFFFF))
  • #endif //Q31
  • //#define  SingleShunt
  • /*System setting*/
  • #define SYS_REFV                                    3.3f        //  unit:v      MCU VCC must be 5.0V or 3.3V
  • #define ADC_REFV                                    SYS_REFV
  • #define SYSCLK_HSE_72MHz                            72000000   //  unit:Hz
  • #define SYSCLK_HSE_MHz                              72         //  unit:MHz
  • #define PWMFREQ                                     8000      //  unit:Hz
  • #define DEAD_TIME                                   1.0f        //  unit:us     determined by Hardware parameter
  • #define SLOWLOOP_FREQ                               1000       //  unit:Hz
  • #define PWMFREQ_KHZ                                 8         // unit:KHz
  • #define POLEPAIRS                                   2         //unit
  • #define SPEEDX                                      60*PWMFREQ/POLEPAIRS
  • #define SPEEDX_UNIPHASE                             SPEEDX / 6
  • // Voltage Sampling
  • #define UDC_MAX                                     (69.0f)     //  unit:V      Max DC Voltage of Hardware
  • #define U_MAX                                       (UDC_MAX/4.0f) // (UDC_MAX/1.732f)  // unit:V      Max Voltage
  • #define DCBUS_OVER                                  (15.0f)     //  unit:V        if DC Bus voltage over this, it will stop motor
  • #define DCBUS_UNDER                                 (8.0f)     //  unit:V        if DC Bus voltage under this, it will stop motor
  • #define DCBUS_SWITCH                                (11.5f)      // unit:V
  • #define R_SHUNT                                     (0.02f)    //  unit:ohm
  • #define CURRENT_OPA_GAIN                            (5.00f)    //  unit:ohm
  • #define I_MAX                                       (ADC_REFV/2/CURRENT_OPA_GAIN/R_SHUNT)  //  16.5A unit:A   Max current of Hardware
  • #define IBUS_OVER                                   (13.5f)     //  unit:A
  • #define IBUS_OVER_CMD                                Q15((IBUS_OVER * R_SHUNT *CURRENT_OPA_GAIN + ADC_REFV/2)/ADC_REFV)
  • // run state
  • #define RAMP_UP                                     1000.0f     //  RPM/s            ramp of speed command increase
  • #define RAMP_DOWN                                   1000.0f     //  RPM/s            ramp of speed command decrease
  • // freewheel state
  • #define FREEWHEEL_TIME                              5.0f        //  unit:s           freewheel time
  • #define FAULTRELEASE_TIME                           5.0f       //  unit:s           fault release time
  • #define SPEED_MAX                                   (5000.0f)  //  unit:rpm    max speed of motor
  • //BLDC parameter
  • // Align state
  • #define ALIGN_PWMVALUE                               460
  • #define ALIGN_TIME                                  (0.1f*SLOWLOOP_FREQ)        //  unit:s        align time :0.1s
  • #define STARTUP_TIME                                (1.0f*SLOWLOOP_FREQ)       //unit:s  1.0s
  • #define STARTUP_PWMVALUE1                            460  // 6.6% duty
  • #define STARTUP_PWMVALUE2                            600  // 10% duty 600
  • #define OPENLOOP_TIME                                18   // 18*1ms
  • #define FORCED_COMMUTATION_TIME                      18   // 18*125us   //18*62.5us
  • #define ECW                                          1    // forward
  • #define ECCW                                         0    // reverse
  • #define MIN_DUTY                                     100  // Minimum PWM output
  • #define MAX_DUTY                                     9000 // Maximum PWM output
  • #define FREEWHEELING_TIME                            10000  // Motor free-wheel reference time
  • #define THIRTYDEGREE_TIME                            10000  // 30 degree Electrical cycle
  • #define PERIODNUMBER_MAX                             100  // Electrical Period Cnt
  • #define CARRIER_FREQUENCY                            8   // unit: Hz
  • #define STARTUPSPEED_RPM                             300  // unit: rpm
  • #define VSP_MAX                                      (3.3f)  // unit: V
  • #define START_VSP                                    Q15(0.5f/VSP_MAX)>>2
  • #define STOP_VSP                                     Q15(0.3f/VSP_MAX)>>2
  • /*  SPEED LOOP PI PARAMETER     */
  • #define M1_SPEED_KP_Q15                           (0)  //   Q15 format KP of speed loop
  • #define M1_SPEED_KP_Q10                           (2048)      //   Q10 format KP of speed loop
  • #define M1_SPEED_KI_Q15                           (0)    //   Q15 format KI of speed loop
  • #define M1_SPEED_KI_Q10                           (300)      //   Q10 format KI of speed loop
  • #endif
  • 复制代码
    三、调试样品展示
    1、将电机三相线和霍尔线按照说明接上,当然使用无感控制时,霍尔相关线可先不接。
    2、接上电机电源
    3、整体图片如下
    4、测试结果
    功能都是跑通了,可实现调试,正反转控制和锁车操作,包括电压过压保护也是OK的。
    本来想录个视频的,结果调试过程不知道哪里搞错了,把主电源3.3V弄短路了,最后排除是主控芯片短路,对地主控只有2R,得找极海申请样品更换了。
    ----1月24日更新----
    感谢极海的高总,重新寄了样品给我,换上去后正常了,那就出个视频吧
    四、总结
    电机控制是个很重要的学科,涉及到电子、嵌入式和机械,想要精通任重而道远,只能继续保持学习,和实际项目应用结合,才能慢慢掌握电机。
    既然跑通了,电机规格书也不全,索性把电机拆开看看它的五脏六腑吧。
    电机外围是线圈,也就是定子,中间的永磁铁作为转子。
    电机相位检测PCBA,有U、V、W三个焊点,用于焊接电机三相绕组;另外还有H1、H2和H3三个数字霍尔,用于电机转子的位置。
    最后说下极海电机开发板的优缺点吧。
    优点:
    1)电路板简单明了,布局很清晰,有很多的测试点并标有丝印,可以很大地提高调试效率。
    2)主控是基于M0内核,对很多从事消费电子开发的人来说,可以比较快捷的上手。
    3)有提供各种电机控制的例程,工程师可以基于例程快速完成评估和导入。
    缺点:
    1)开发板使用说明不详细,比如例程对应的电机和电源参数都没提供。
    2)例程中注释比较少,初学者无法将各个参数和电机一一匹配。
    3)后续希望可以提供PC端的图形开发界面,降低开发成本,提高开发效率。
    总之,这是个不错的开发板,特别是MCU集成了运放,工程师的降本压力又少一点了。
    初次接触,具体的产品参数和性能大家可以直接咨询极海FAE哈,感谢大家!
