PL5501是一款同步4开关降压-升压控制器,能够调节高于或低于输入电压的输出电压。PL5501在3.6 V至32 V(最大36V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种应用。
PL5501采用恒定ON时间控制降压,升压和降压-升压操作模式优越的负载和线路调节。开关频率可以设置为150kHz,300kHz,600kHz或1200kHz的基础上不同的电阻值之间的FREQ引脚和GND引脚。该器件还具有可编程软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、热关断和输出短路保护等。VADJ,IADJ引脚用于编程输出VBUS电压和输出电流限制,提供电压控制回路,恒流回路,温度调节回路,这使得PL5501 USB电源传输(PD)应用。在回路中,电池温度传感,这使得它成为一个完美的解决方案,电池充电管理。
特征
升压/降压式DC/DC转换控制器
利用PWM信号或模拟信号实现输出电流和输出电压的动态规划
2V至32V宽输出范围
综合保护功能包括输出短路保护(OSP)、逐周输入输出峰值电流限制、热调节、热关机、输入UVLO、输入OVP、输出OVP等.
使用电阻的可调开关频率
频率抖动以获得良好的电磁干扰性能
集成2-A MOSFET栅驱动器
具有稳定CC回路的输入或输出平均限流
5V/55 mA低智商LDO对电力系统单片机的影响
以QFN4x4-32软件包提供
应用
汽车起止系统
工业PC电源
USB电源传送
车载
HUB
一级代理,可提供技术支持,更多型号与详情请咨询 黄生:19928739245(微同) QQ:541777848
