差分晶振顾名思义,就是输出是差分信号的晶振。它通过使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,从而实现一个更高性能的系统。
差分晶振的优势
1、抗干扰能力强。
2、对参考电平(地平面或电源平面)完整性要求较弱。
3、抑制串扰、EMI能力强。
4、功耗小、速率高、不受温度、电压波动的影响。
差分输出与单端输出的差别
所有电路中都需要一个完整的电流回路才能正常运作,找元件现货上唯样商城,对于单端电路而言,信号通过单根导线传送到接收器,信号是在一根导线传输的与地之间的电平差,这种方案的不足之处在于,如果接地平面上存在噪音,就会影响到链接到的所有电路。而差分信号使用两根导线或PCB走线。第二根导线或走线提供了电流的回路,这跟导线上的信号(即互补信号)相对于真实信号有180度的相位差,与单端信号传输不同,差分信号的回路是专门为该电路而设的。
差分晶振工作原理
差分信号:即使用两个物理量之间的数值差异来表示一个信号。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。差分晶振发送两个大小相等,方向相反的信号,接收端会有一个相减器,比较这两信号的差值,来判断逻辑位是0或是1,承载差分信号的那一对走线,即称为差分走线,或差动对,这就是差分信号。
不同差分信号的输出类型与电压摆幅水平以及适用的场景。
1、是低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)具有更快的切换速度和低噪声输出。
LVPECL(低电压正发射极耦合逻辑)是主要的差分输出之一。它通过避免晶体管饱和而实现更快的开关速度,并拥有恒定电流源驱动器,由于大电压摆动(通常约为800mV),具有非常好的抖动性能,从而产生低噪声输出使其非常适用于PON、显卡、光模块、智能网卡等应用。
2、是低电压差分信号(LVDS),提供低功耗和低电磁辐射(EMI)。
LVDS(低电压差分信号)可同时提供低功耗和低电磁干扰 (EMI)组合,由于较小的电压摆幅(通常约为350mV),与LV-PECL差分晶振输出相比功耗更低,不易受噪音影响。在音视频处理器、服务器、路由器和交换机等应用中非常重要。
3、是高速电流转向逻辑(HCSL),主要用于高速串行计算机扩展总线标准(PCI Express)和英特尔芯片组。
HCSL是一种高速差分信号,通常工作在较低的电压水平。最初设计作为CPU时钟,HCSL在1990年代末开始用于高速串行计算机扩展总线标准(PCI Express)参考时钟。HCSL输出具备抖动最小,功耗低等特性,这种类型的晶振通常被用于系统内部的高速串行通信、时钟分配和数据通路等需要高速、低功耗、高性能的应用场景。
为满足高速数据传输与处理场景日益严格的时序信号需求,YXC推出一系列低抖动、高精度、高频率、微型化、耐高温的差分晶振产品,为相关应用场景提供高度可靠的解决方案。
YXC差分晶振系列
产品特点
超低抖动:在12kHz 到 20 MHz带宽上,相位抖动仅 0.05ps
超高频率:最高支持2100MHz,灵活定制、快速交付
微型化:最小封装尺寸可以达到 2.5 x 2.0 mm,卓越性能与迷你尺寸的完美结合
丰富的输出方式:提供LVPECL、LVDS、HCSL 、CML多种输出逻辑
