首先,来认识一下CORDIC家族的三位成员:CORDIC_DXR、CORDIC_DYR和CORDIC_DZR。他们可是CORDIC魔法的重要助手哦!
CORDIC_DXR,那位穿绿色披风的帅气家伙,负责保管初始的X数据。他的力量来自于满范围[-2^23,2^23 -1]内的初始X数据值,这可是他的魔法能量来源哦!
接下来是CORDIC_DYR,那位穿红色裙子的小姐姐,负责保管初始的Y数据。她的力量同样来自于满范围[-2^23,2^23 -1]内的初始Y数据值。两位一起简直是无往不胜的魔法双人组!
最后是CORDIC_DZR,那位穿蓝色长袍的神秘人,负责保管初始的Z角度数据。他的力量来自于满范围[-2^23,2^23 -1]内的初始Z角度范围。有了他,CORDIC魔法世界更加完整啦!
接下来,让我们看看CORDIC魔法的高手——CORDIC_RXR、CORDIC_RYR和CORDIC_RZR。他们可是CORDIC魔法的三大终极武器!
CORDIC_RXR,那位手持金色法杖的大法师,负责给出cos计算结果。他的力量强大到可以通过计算RX/An得到幅值(An为1.646760258)。哇哦,简直太酷啦!
紧接着是CORDIC_RYR,那位手握银色魔杖的美丽女巫,负责给出sin计算结果。她的力量同样强大到可以通过最高位[24]的正负判断正负。真是太神奇啦!
最后是CORDIC_RZR,那位穿着紫色披风的神秘剑客,负责给出atan角度计算结果。他的力量来自于最高位[23]的正负判断正负。有了他们,CORDIC魔法简直是无所不能啦!
当然啦,我们不能忘记那位掌控整个CORDIC魔法世界的核心人物——CORDIC_CR。他可是整个魔法世界的指挥家哦!
CORDIC_CR,那位穿着金色斗篷的威严巫师,负责启动和控制整个CORDIC魔法世界。他有三个重要的魔法棒:ENABLE、START和WORKMODE。通过他们,他可以控制整个魔法世界的运行。真是太神奇啦!
1. 传说中的 CORDIC 魔法
CORDIC(Coordinate Rotation Digital Computer)是一个用于计算三角函数、双曲函数、指数函数等的算法。在电机应用中,我们常常需要精确地计算这些函数的值,以便更好地控制电机的旋转。但你知道吗?传统的浮点数运算方法在电机控制中可能并不理想,因为它可能导致计算精度和实时性的问题。而 CORDIC 算法的出现,就像魔法一样,解决了这些问题!
2. CORDIC 的魔法武器
### a. 直接运算 sin、cos、atan 函数
CORDIC 魔法最酷的地方就在于它能直接计算 sin、cos 和 atan 函数!这对于电机控制来说简直太有用了,因为我们常常需要知道某个角度下的这些函数值。而 CORDIC 算法通过一系列的迭代和近似计算,能在不需要浮点数运算的情况下给出这些值,而且精度超高!
### b. 圆向量模式与圆旋转模式
不仅如此,CORDIC 还有两种模式:圆向量模式和圆旋转模式。在圆向量模式下,它能计算 atan 和幅值;而在圆旋转模式下,它能计算 sin 和 cos。无论你需要哪种模式的计算,CORDIC 都为你准备好了一切!
### c. 超高精度与超快速度
最让人惊叹的是,CORDIC 的迭代深度达到了 22,这意味着它的计算精度达到了惊人的小数点后22位!而且每次运算的速度也超快,达到了0.00002732度。这意味着你可以在几乎实时的状态下获得精确的结果。
3. 如何施展 CORDIC 魔法?
首先,你需要一个 CORDIC IP(Intellectual Property)核。这个核是一个专门设计用于实现 CORDIC 算法的硬件模块。有了它,你就可以轻松地计算 sin、cos 和 atan 了!
然后,你需要按照以下步骤进行灵动 Mini-F5333开发板配置:
* 配置 CORDIC 控制寄存器(CR 寄存器),选择你需要的模式(向量模式或旋转模式)以及启动方式(DX 数据写完后直接计算或启动位设置后计算)。
* 根据需要配置数据寄存器(DXR、DYR、DZR),将你的数据输入到 CORDIC 模块中。
* 检查状态寄存器(SR 寄存器),等待计算完成。你可以通过查询 BSY 位来检查模块是否正在进行计算。
* 最后,从结果寄存器(RXR、RYR、RZR)中读取计算结果。此时,CORDIC 模块已经为你准备好了 sin、cos 或 atan 的精确值!
给大家简单介绍一下这些寄存器:
CORDIC_DXR寄存器是用来存放X数据的;
CORDIC_DYR寄存器是用来存放Y数据的;
CORDIC_DZR寄存器是用来存放Z数据的;
CORDIC_RXR寄存器是用来存放X计算结果的;
CORDIC_RYR寄存器是用来存放Y计算结果的;
CORDIC_RZR寄存器是用来存放Z计算结果的;
CORDIC_CR寄存器是用来控制算法工作的;
CORDIC_SR寄存器是用来查看算法工作状态的。
4. Q 格式的魔法
在施展 CORDIC 魔法的过程中,我们还会遇到 Q 格式这个概念。Q 格式其实是一种表示定点数的方式,它告诉我们小数部分有多少位。比如 Q15 表示小数部分有15位,而 Q24 则表示有24位。通过利用 Q 格式,我们可以轻松地将浮点数转换为定点数,或者反过来。这就像是将魔法棒的两端连接起来一样,让浮点数和定点数之间自由转换!
5.灵动 Mini-F5333开发板 CORDIC 魔法功能描述:
1. **直接运算 sin、cos、atan 函数:** 这简直是数学家的梦想!你可以直接告诉CORDIC你的数值,然后它就会魔术般地给你算出对应的sin、cos和atan值!
2. **圆向量模式与圆旋转模式:** CORDIC IP不仅可以算出角度,还可以算出幅值!无论是满范围的X、Y数据还是Z角度,它都能轻松应对!
3. **每次运算22次迭代:** 这意味着你的计算可以非常精确!每一次迭代,CORDIC都会为你带来0.00002732度的精度,让你无需担心误差!
4. **24位可访问的数据宽度:** 在电机应用中,无论是Q24还是Q15格式,CORDIC都能为你提供完美的支持!
6.转换小技巧:
利用Q格式,你可以轻松地在浮点数和定点数之间转换。例如,将浮点数转化为Q15,你只需把它乘以2^15;而将Q15转化为浮点数,你只需把它除以2^15。Q24同理哦!
7. 灵动 Mini-F5333开发板CORDIC接口说明:
这个CORDIC IP使用标准的寄存器接口,读写时序都很方便。它还有两种启动计算的工作模式供你选择,DX数据写完后直接计算或启动位(START)设置后计算,非常灵活!
8.atan计算的配置实例:
想知道如何使用CORDIC来计算atan吗?以Q24数据为例,DX= 0x012345 ,DY=0x067890 ,求对应的atan角度RZ。按照下面的步骤操作:
1. 配置CORDIC_CR寄存器,写入0x00000008。选择向量模式、开启模块、写入CORDIC_DXR寄存器后立即运算。
2. 配置CORDIC_DYR寄存器,将DY值写入。
3. 配置CORDIC_DZR寄存器,角度初始值设为“0”。
4. 查询CORDIC_SR寄存器,等待计算完成。BSY为“0”表示空闲,可以进行计算。
5. 配置CORDIC_DXR寄存器,将DX值写入。写入后的下一个时钟周期进入计算状态。此时CORDIC模块正在进行计算操作。
6. 查询CORDIC_SR寄存器的BSY位,等待计算完毕。
7. 读取CORDIC_RZR寄存器,此时CORDIC_RZR寄存器的数据即为atan计算结果。
9.sin、cos计算的配置实例:
想知道如何使用CORDIC来计算sin和cos吗?以Q24数据为例,DZ= 0x012345 ,求对应的sin、cos三角函数值。按照下面的步骤操作:
1. 配置CORDIC_CR寄存器,写入0x0000000E。选择旋转模式、开启模块、在START寄存器位置位时进行计算。
2. 配置CORDIC_DXR寄存器,写入一个神秘的数值(比如0x9B74ED用于Q15计算)。
3. 配置CORDIC_DZR寄存器,写入DZ值(比如0x012345)。
4. 配置CORDIC_DYR寄存器,写入一个特定的值(这里为0x000000)。
5. 查询CORDIC_SR寄存器,等待计算完成。BSY为“0”表示空闲,可以进行计算。
6. 配置CORDIC_CR寄存器,写入一个超级神秘的数值(比如0x0000000F),将START位置“1”,进入计算状态。
7. 查询CORDIC_SR寄存器的BSY位,等待计算完毕。
8. 读取CORDIC_RYR寄存器,此时CORDIC_RYR寄存器的数据即为sin计算结果;读取CORDIC_RXR寄存器,此时CORDIC_RXR寄存器的数据即为cos计算结果。
10.数据寄存器CORDIC的魔法石:
CORDIC算法的核心在于它的数据寄存器。这些寄存器是CORDIC模块的心脏,它们存储了X、Y、Z等参数的数据。这些数据寄存器就像是魔法石,通过它们,我们可以将初始的X、Y、Z值输入到CORDIC模块中,然后这个模块就像施展魔法一样,为我们计算出对应的三角函数值。
11.控制寄存器魔法棒的使用者:
除了数据寄存器,CORDIC还有一个重要的部分:控制寄存器。这个寄存器就像是魔法棒的指挥者,它决定了CORDIC模块如何进行计算。通过配置控制寄存器的不同位,我们可以选择不同的工作模式,比如直接计算sin、cos、atan等,或者在特定的启动模式下进行计算。
12.状态寄存器魔法是否生效的指示器:
最后,我们不能忘记状态寄存器。这个寄存器就像是魔法是否生效的指示器。通过查询状态寄存器的BSY位,我们可以知道CORDIC模块是否正在进行计算。如果BSY位为“0”,表示模块空闲,可以进行计算;如果BSY位为“1”,表示模块正在计算中。
13. 启动计算启动魔法的钥匙:
最后,我们要谈谈如何启动CORDIC的魔法计算。首先,我们需要配置控制寄存器,选择我们需要的模式(向量模式或旋转模式)以及启动方式(DX数据写完后直接计算或启动位设置后计算)。然后,我们将数据写入数据寄存器,最后查询状态寄存器的BSY位等待计算完成。一旦计算完成,我们就可以从结果寄存器中读取sin、cos、atan等函数的精确值了!
14.灵动 Mini-F5333开发板CORDIC的魔法咒语:
1. 首先,你需要对CORDIC模块进行配置,选择你要的模式(向量模式或旋转模式),然后启动你的魔法之旅!
2. 接着,把初始的X、Y、Z参数数据写入对应的寄存器中。这些数据就像是你的魔法咒语,它们将引导CORDIC模块进行计算。
3. 然后,检查状态寄存器,等待你的计算完成。这个过程可能需要一点时间,就像魔法咒语的施展需要时间来发挥效果一样。
4. 最后,从结果寄存器中读取你的计算结果。此时,你已经得到了sin、cos、atan等函数的精确值!这就像是你已经完成了魔法咒语,并且得到了你想要的结果!
15.CORDIC在应用中的优势:
1. **实时高效性**:CORDIC算法是一种迭代算法,它将复杂的数学运算(如三角函数、指数函数等)转化为简单的加法、减法、移位等运算,大大降低了计算的复杂度。在电机控制中,这种高效性可以带来更快的计算速度,从而实现对电机的快速控制。
2. **低功耗**:由于CORDIC算法使用的运算操作相对简单,因此它可以在较低功耗的硬件上实现。这对于电池供电的电机系统来说非常重要,可以延长设备的续航时间。
3. **易于实现多种电机控制算法**:CORDIC算法的实现相对简单,不需要太多的存储资源。这使得它特别适合在资源有限的微控制器等嵌入式系统中使用。由于CORDIC算法的运算模块可以被复用,因此可以利用同一个CORDIC运算模块实现多种电机控制算法,例如PID控制、速度和位置控制、模糊逻辑控制等。这不仅减少了硬件资源的使用,而且也提高了电机控制系统的集成度和可维护性。
4. **精确度**:虽然CORDIC算法是一种近似算法,但其精度通常足够满足电机控制的需求。而且,可以通过增加迭代次数来提高精度。
5. **灵活性**:CORDIC算法可以方便地实现各种坐标变换,如旋转、缩放等。这使得它能够在不同的电机控制任务中灵活应用。
6. **避免硬编码**:传统的电机控制算法通常需要大量的硬件支持,如专门的乘法器和除法器。使用CORDIC算法可以避免这种硬编码,使得算法更加通用和可移植。
7. **低功耗**:由于CORDIC算法的简单性和高效性,它在低功耗应用中也有很好的应用前景。通过优化硬件设计和降低计算复杂度,可以实现电机的低功耗控制。
16.如何配置和使用CORDIC模块:
以计算Q24数据为例,DX= 0x012345 ,DY=0x067890 ,求对应atan角度RZ。配置执行的流程如下:
1. 配置CORDIC_CR寄存器,写入0x00000008:选择向量模式、模块使能、写入CORDIC_DXR寄存器后立即运算的启动方式。
3. 配置CORDIC_DZR寄存器,角度初始值设为“0”,写入0x000000。
4. 查询CORDIC_SR寄存器,看是否在计算过程中,BSY为“0”表示空闲,可以进行计算。
5. 配置CORDIC_DXR寄存器,将DX值写入,写入后的下一个时钟周期进入计算状态。
6. 此时CORDIC模块正在进行计算操作。
7. 查询CORDIC_SR寄存器BSY位,等待计算完毕。
8. 读取CORDIC_RZR寄存器,此时CORDIC_RZR寄存器的数据即为atan计算结果。
17.一个简单的CORDIC算法实现:
#include <stdint.h>
#define K 0.6072529350088813 // K = 1/log2(10)
#define PI 3.14159265358979323846
// CORDIC 迭代更新公式
void cordic(int* X, int* Y, int* Z, int* angle, int n) {
int i;
for (i = 0; i < n; i++) {
if (*Z < 0) {
*X -= 1;
*Y += 1;
} else {
*X += 1;
*Y -= 1;
*Z -= angle[i];
// CORDIC 初始化参数
void cordic_init(int* X, int* Y, int* Z, int* angle, int n) {
int i;
angle[i] = K * pow(2, -i);
// CORDIC 计算正弦函数和余弦函数
void cordic_sin_cos(int* X, int* Y, int* Z, double theta) {
int n = 32; // 迭代次数
int angle[32]; // 迭代角度数组
int sum_X = *X = (int)(theta * K); // 将角度转换为弧度,并初始化X和Z值
int sum_Y = *Y = 0; // 初始化Y值
int sum_Z = *Z = (int)(theta * K); // 初始化Z值
cordic_init(&sum_X, &sum_Y, &sum_Z, angle, n); // 初始化角度数组
cordic(&sum_X, &sum_Y, &sum_Z, angle, n); // 执行CORDIC迭代计算
*X = sum_X; // 将结果存储在X和Y中,Z存储角度的余弦值
*Y = sum_Y; // Z存储角度的正弦值
复制代码
哎呀,CORDIC坐标旋转算法,这可真是数学和工程的完美结合!亲爱的朋友们,今天我们一起玩转了神奇的CORDIC魔法世界。如果你觉得这个故事有趣的话,别忘了点赞和分享哦!让我们一起把这个快乐的魔法传递给更多的人吧!让我们一起探索这个神奇的“旋转魔法”吧!
我在本论坛内的试读经验 :
《Proteus实战攻略》+7 第五章双足机器人仿真实例
希望以上经验对您能有所帮助!
谢谢!
还没吃饭中
2024年1月12日
