- MLCC
220uF(GRM31CC80E227ME11)47uF (GRM21BR60J476ME01)100nF (GCM21BR72A104KA37)10nF (GRM033R71C103KE14)
小信号分析模型搭建如下:
我们来看看4个电容并联的情况,小信号分析模型搭建如下:
2. 铝电解电容
由于通用铝电解电容(Al2O3)的ESR,手册是不会给出的,铝电解电容器的ESR由三部分组成,(i)氧化铝薄膜的介电损耗,(ii)电解液浸渍间隔纸的电阻,(iii)电极箔金属部件、导片等的欧姆电阻。至于(i)介电损耗,它是由氧化膜极化响应的延迟引起的。手册通常给出120Hz的介电损耗,由于由介电损耗引起的电阻分量与电抗Xc成正比(比例系数对应于氧化膜的loss tan),因此该电阻与频率倒数成正比。
因此,在较低的频率范围内,介电损耗分量在ESR值中占主导地位,这对额定纹波电流(指定为100Hz/120Hz)和商用电源的耗散计算非常重要。
铝电解等效电路原理图:
C:理想电容 R:等效串联电阻(ESR) L:等效串联电感
虽然对于标准品铝电解ESR不给出,但是对于铝电解高分子电容会给出100KHz的ESR,不过我在下载了尼吉康的SPICE模型后发现,高分子的电解电容低频ESR仍然很大,对于DCDC开关频率从100KHz~10MHz应用是没有问题的。
小信号分析模型搭建如下:
3. 电感
18nH(LQG15HH18NG02)
小信号分析模型搭建如下:
4. 磁珠
对于磁珠的理解,我都是建立在参考电路上面的,从阻抗曲线来看,确实低频阻抗低,高频阻抗比较高,对高频抑制作用较大。
举例来说,如果选择TDK的磁珠,首先看用途,如果是信号线用,就选下表型号:
如果是电源线用,就选下面型号:
如果都定下来了,就选择具体的使用频段,温度范围,对应100MHz的阻抗是否能满足就行,反正作为EMC抑制器件,不光靠一个磁珠就能解决问题的,把每个模块的辐射/抗扰做到尽量好就可以了。
示例:MPZ1005S100CTD25
小信号分析模型搭建如下:
