1.基本防反小结
防反电路的基本类型有如下图10-1三种:
第一种是串接肖特基二极管。这种方式的优点是简单,成本低,但损耗较大,一般用于电流不超过2至3A的小电流应用。
第二种是高边串联PMOS。这种方法的驱动电路简单,当电源正接时,PMOS沟道导通压降小,损耗和温升低。当电源反接时,PMOS沟道关闭寄生体二极管,实现防反的功能。缺点是PMOS成本较高,一般用于电流超过3A以上的大电流应用场合。
第三种是在低边串联NMOS。这种方式栅极驱动电路简单,且NMOS成本较低,其工作原理和PMOS类似。但由于这种防反结构,使得电源地和负载地被分割。
图10-1:三种基本防反电路
2.PMOS防反接
如图10-2是传统的采用PMOS做防反功能的电路设计,PMOS的G极接电阻到GND,当输入端接正向电压时,电流流过PMOS的体二极管到负载端。
图10-2:传统PMOS防反,起始阶段电流流向
如图10-3所示,当正向电压高于PMOS的门限阈值,自驱效应下主沟道导通,PMOS的VDS压降变低,电流都从主沟道流过,从而实现低损耗。
图10-3:传统PMOS防反,沟道打开阶段电流流向
如图10-4所示,一般我们会在门级和源极之间接稳压管,防止输入电源波动时,栅源极VGS出现过压击穿PMOS。
图10-4:传统PMOS方案优化设计
图10-5:PMOS防反接
如图10-5所示为一个完整的高侧端PMOS防反接保护电路,当接口电源正常接入,所以MOS的GS两端电压=VIN-0.7V(体二极管压降电压)。这个电压大于MOS管的VGSTH,MOS管即导通,导通后体二极管相当于被短路,0.7V的压降便不复存在,R1为LED的分压限流电阻,并且LED会被点亮,提示电源接入正常(也可以设计成反接点亮LED)。当电源反接时,PMOS的GS两端电压始终是正值,MOS无法导通。其中Rg是降低NMOS导通时的脉冲电流和分压,稳压二极管D是避免当输入电压过高时导致GS两端电压超过额定值,损坏MOS,假设GS两端电压过高,D会进入反向击穿工作模式,那么在一定反向电流范围内反向电压不随反向电流变化,以此来稳住GS两端的最大电压值不超过额定VGS。
3.PMOS防反接的缺点
基本PMOS防反电路具有如下两个缺点:缺点一系统待机电流较大。因为PMOS的体二极管朝向Rload,PMOS防反电路自始至终由稳压管和限流电阻R组成的VGS驱动(G极有电流流向GND)和保护电路都存在暗电流消耗,如图10-6所示,限流电阻R的选择将影响整体的待机功耗。
图10-6:漏电流的产生
可能有人会提出提高R的取值,降低系统的待机电流,事实上,限流电阻R的取值不宜过大。一方面,普通稳压管的正常钳位电流基本mA级,如果限流电阻过大,稳压管没办法可靠导通,其钳位的性能大打折扣,VGS存在过压的风险。另一方面,限流电阻越大,PMOS的驱动电流越小,其开通和关断的过程就越慢。当输入电压存在波动时,PMOS可能长时间处于线性区,线性区MOS未完全导通,Rdson会变大,导致PMOS出现过温问题。
缺点二存在反灌电流。采用PMOS做防反电路设计,在做输入电源跌落测试时,如ISO16750。PMOS在输入电压跌落时保持导通,此时系统电容电压会使得电源极性反转,从而导致系统电源故障并触发中断功能。在做输入叠加交流电压测试时,如ISO16750-4.4测试,由于PMOS完全导通,同样存在电流反灌的现象,导致电解电容反复充放电,电解电容存在过热隐患。
注意MOS的体二极管的朝向,因为需要防反接,如果体二极管朝向Vin,一旦反接,电流就会从GND--->体二极管--->Vin,直接相当于短路,不会起到防反接的作用,这一点PMOS和NMOS都一样(SCD-9:如何使用NMOS设计防反电路)。
/4
