150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器或其他电源。内部电路会稳定输入电压,确保其在一定范围内。
电感储能:在开关关闭的瞬间,电感储存能量。这样的电感储能可以帮助稳定输出电压。
整流和滤波:接下来,经过开关调制的电压会通过整流电路,将其变成直流。随后的滤波电路有助于减小输出中的纹波,并确保输出电压更为稳定。
输出调节:最后,输出电压会通过反馈电路进行监测。如果输出电压偏离设定值,反馈电路将调整开关的工作参数,以保持输出电压稳定。
惠海H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流及最高4A的瞬间电流。
H6203G支持输出恒定电压,H6203G集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6203G集成了输入线路电压补偿和高带宽环路。
H6203G支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6203G采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置150V高压MOS
l 宽压8V-120V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
l 转换效率最高可达95%
l 超低的待机功耗
l 输出线损电压补偿
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l GPS定位器
l 恒压电源
MCU模块供电
